Rasselgeräusche
Rasselgeräusche
mein 300i hat nun 10000 km und macht beim stärkeren Beschleunigen seit 2 Tagen Rasselgeräusche.
Ob vom Motor oder anderswo lässt sich nicht lokalisieren.
Bei weniger Gas bei Beschleunigung hört man das nicht.
Es ist auch nicht durchgehend sondern nur in einem beschränkten Drehzahlbereich.
Was könnte das sein?
Bitte um Ideen zu Lösung.
Dieter
Dieter
Re: Rasselgeräusche
Ich denke da jetzt mal an die Radlager der Schwinge ........so hat es auch bei meiner Hexe angefangen,bis sich die rechte Seite mit lautem Knall und Rauch auf einer Tour aufgelöst hat.Der Schaden war aber minimal und ein neues Lager nicht teuer und schnell eingebaut.Bin mit dem kaputten Lager übrigens noch die 80 Km nach Hause ''gehumpelt''
...wann war denn Riemenwechsel ? Soll der nicht auch so alle 10.000 gemacht sein ..? Variorollen kontrollieren !
Gruß Martin
Gruß Martin
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
Re: Rasselgeräusche
Check mal den Gummi vom Hauptständer ...
Re: Rasselgeräusche
Ursache gefunden.
An der Schutzabdeckung vom Auspuff haben die beiden vorderen Befestigungsschrauben gefehlt.
Die haben sich wohl trotz Sicherungslack gelockert und sind verloren gegangen.
Dieter
Dieter
Re: Rasselgeräusche
Die Befestigungskonstruktion mit Buchse und Gummischeiben ist solide. Dadurch werden Vibrationen vom Topf zu den Befestigungspunkten gedämpft.
Ich habe die Schrauben mit mittelfestem wärmebeständigen Sicherungslack eingeschraubt.
Original war an den Schrauben auch blauer Sicherungslack. Der hat offensichtlich nicht gehalten.
Das Rasselgeräusch ist weg und ich kann gemütlich cruisen.
- Hat sich bedankt: 154 Mal
Re: Rasselgeräusche
Ich hatte meine auch zu 2/3 verloren am X Town. Habe dann beim Merister als Set neu bestellt. Leider auch von diesen noch zwei verloren. Das muß leider dauernd beobachtet werden und die Befestigungsmittel mit den div. Scheibchen sind nicht ganz billig.
Re: Rasselgeräusche
Ein Tropfen mittelfestes Loctite auf's Gewinde und du kriegst es nicht mehr los
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: Rasselgeräusche
Ich hatte ja aufs werksmäßige vertraut. Dann habe ich für die liebgewonnen alten Schrauben natürlich Loctite genommen. Ich vermute da aber mal eine Dauerbaustelle.
Re: Rasselgeräusche
ob Loctite hält oder nicht, liegt an der Sorte und der Temperatur.
Als Bsp. Ein Datenblatt: https://datasheets.tdx.henkel.com/LOCTITE-243-de_DE.pdf
- Ferdi7_3
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: Rasselgeräusche
Habe schon so manche Schraube verloren und kontrolliere seit dem bestimmte von denen die keine Schraubensicherung haben sogar wöchentlich.Hasi hat geschrieben: 07.09.2023, 07:01 Ich hatte ja aufs werksmäßige vertraut. Dann habe ich für die liebgewonnen alten Schrauben natürlich Loctite genommen. Ich vermute da aber mal eine Dauerbaustelle.
Absolut.mopedfreak hat geschrieben: 11.09.2023, 07:38 ...
Grüße Ferdi
xc400i
xc400i
- OpaDidi
Re: Rasselgeräusche
Hallo,ich hatte an meinen 300er Downtown das gleiche Problem,ich habe Federscheiben unter den Unterlegscheiben platziert,seitdem hatte sich keine Schraube mehr gelöst.
Es grüßt =Opadidi (Dieter)
