Drehzahlmesser und Temperaturanzeige
matze1978
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von matze1978 »
Hallo zusammen.
Bei mir sind heute nach kurzer Pause zwei Fehler aufgetreten.
Zum einen funktioniert der DZM nicht mehr.
Er zeigt nur noch von 0 bis 1000 an.
Außerdem flackern die Balken der LCD Temperaturanzeuge ständig.
Beim einschalten der Zündung verhält sich alles normal DZM geht bis max und zurück und die lcd der Temperaturanzeige flackern nicht.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte oder wie man den Fehler eingrenzen kann?
Hoffe mal nicht das es der komplett Tacho ist.
Mfg Matthias
mane
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Drehzahlmesser und Temperaturanzeige
Beitrag von mane »
Moin Mathias !
Liest sich,als wenn ein Signal falsch kommt....Kabelschluß ? Was passiert,wenn du den Lenker drehst ? Ist das flackern gleichmäßig oder ändert sich was ? Geber defekt ? Ich würde erstmal hier und da an den Kabeln,wo man dran kommt,leicht ziehen und beobachten.Passiert es erst,wenn der Motor läuft ?
Gruß Martin
Hat sich bedankt: 1429 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Batterie abklemmen , die stromlosen Kabel eine Minute zusammenhalten , dann wieder anschließen .
matze1978
Hallo.
Genau das hab ich gemacht Batterie abgeklemmt die Kabel die an die Batterie gehen kurzgeschlossen. Danach angeschlossen und alles funktioniert wieder.
Vielen Dank für den Tipp. Ihr seid wirklich spitze hier. Für jedes Problem gute Vorschläge und Lösungsansätze. 👍
Grüße Matthias
mane
Beitrag von mane »
Freu mich für Dich,das es so einfach war :D !! Eine Frage bleibt noch : Warum passierte das ?
Gruß Martin
matze1978
Ja das ist eine gute Frage.
Vermutlich hängt sich da einfach ein Mikrocontroller oder digitaler Baustein (im Tacho oder Steuergerät) auf.
Durch stromlos machen werden alle Bausteine und Speicher zurückgesetzt. Ähnlich wie der Neustart bei Fritzboxen.
Aber sowas wird man nicht nachvollziehen können. Hoffe es kommt nicht so schnell wieder vor.
Zurück zu „XTown 300i“
