Spannung des Drosselklappenpoti messen
Hier steht alles zu Kymcos neuem Großradler mit 4V-Einspritzer . Komm rein !
panamajack203
Beitrag von panamajack203 »
gibt es eine Möglichkeit die Spannung des Drosselklappenpositionssensor zu messen?
Die Sollwerte habe ich im WHB gefunden. Da wird allerdings nur beschrieben die Spannung über den Kymco Tester auszulesen.
Kann ich die auch irgendwie mit dem Multimeter messen?
Florian
Wolfi__123
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 187 Mal
Re: Spannung des Drosselklappenpoti messen
Beitrag von Wolfi__123 »
Hallo Florian,
das DK-Poti wird mit einer Referenzspannung von 5 Volt DC übers Steuergerät versorgt. Die Spannungssollwerte in der Leerlauf- und Vollgasstellung kannst du z.B. mit einem gewöhnlichen Digitalmultimeter messen, sofern du geeignete Prüfspitzen benutzt, um durch die Gummiabdichtungen am Stecker elektrischen Kontakt zu den Pins zu bekommen.
Es gibt auch Nadelkontaktierer um bspw. direkt eine isolierte Leitung anzustechen.
Edit: Die rot markierten Aussagen muß ich für deinen Roller zurücknehmen, weil der People GT 125i eine "Kompakteinspritzanlage" besitzt, wo das vergossene Steuergerät (ECU) direkt seitlich an die Drosselklappe angeflanscht ist. Ein Defekt oder eine Störung des im ECU-Gehäuse vergossenen DK-Potis bedeutet leider einen Komplettausch der ECU ggf. sogar mitsamt des Drosselklappengehäuses (wg. werkseitiger Kalibrierung).
Der Nadelkontaktierer bringt bei der angeflanschten ECU auch nichts, weil die "Verkabelung" zwischen DK-Poti und Steuergerät intern auf dessen Platine erfolgt und daher keine Drähte nach "außen" vorhanden sind, an denen man das Spannungssignal des Potis abgreifen könnte.
Wie bereits gesagt, ist die ECU-Platine samt den aufgelöteten Elektronikbauteilen mit Gießharz in dem schwarzen Kunststoffgehäuse erschütterungsresistent und wasserdicht "eingepackt". Eine Reparatur dieser vergossenen Einheit ist nicht vorgesehen.
panamajack203
Hallo, Danke, das habe ich mir schon so gedacht.
Ich wollte hier gerne mal das Signal überprüfen, da ich aktuell das Problem habe,
dass ich öfter einen leichten Aussetzer habe, bei sehr niedriger Last (leicht bergab, ca. 30 km/h, wenig Gas bzw. Drosselklappenöffnung.).
Es ist als ob man schlagartig Gas wegnimmt.
Es klickt dann auch kurz, wie wenn man den Gashahn loslässt und die Drosselklappe auf Leerlaufposition geht.
Evtl. bricht hier das Signal ein, wäre meine Theorie gewesen und damit Sprit/Zündung (keine Ahnung).
Bei etwas mehr Last bzw. auch Volllast ist alles OK, keine Ruckler, keine Aussetze, zieht sauber durch.
Vielleicht hat jemand eine Idee, was es sonst sein könnte, oder wie ich die Fehlersuche angehen kann? (keine Fehlermeldung)
panamajack203
Kurze Rückmeldung: Wahrscheinlich habe ich den Fehler gefunden, konnte aber bisher nur eine kurze (nicht 100%ige) Probefahrt machen.
Der komplette Gasgriff hatte sich wohl etwas gelöst und bei wenig Gas ist er wohl etwas in Richtung "zu" gerutscht (abhängig auch von Unebenheiten).
Da ich nicht alles abbauen bzw. lösen wollte, habe ich erstmal nur den Notaus-Schalter rausgedrückt und die eine erreichbare Schraube angezogen ; )
Wenn es das war, bin mir recht sicher, war das ziemlich blöd von mir nicht direkt drauf zu kommen :lol:
Zurück zu „Kymco People GT 125i“
