G-Dink muckt rum und zieht nicht
Alles zu Kymcos 2018 neuem Tourenroller ... Kommt rein !
susanne 44
Beitrag von susanne 44 »
Hallo, habe jetzt seit 3 Monaten den GDink 300 aber Freude macht der mir nicht. Er ist 4 Jahre jung und 11 Tausend gelaufen, aber er zieht nicht bei 80 ist schluss und er bockt manchmal wie ein Pferd. Riemen Neu, Kerze Neu, Luftfilter Neu, Kupplung Neu, Rollen Neu. Den ersten Monat ging der ab bis knapp 139 laut Tacho und jetzt geht es nur noch bis 80 was ist da passiert? Hilfe
Wolfi__123
Hat sich bedankt: 135 Mal
Re: G-Dink muckt rum und zieht nicht
Beitrag von Wolfi__123 »
Wie sieht's mit dem Motorölstand aus bzw. hast du auch mal einen Ölwechsel gemacht und nach Metallabrieb im abglassenen Öl geschaut?
Ansonsten sollte bei einem Problem in der Zünd-/Einspritzanlage die Motorkontrolllampe aufleuchten.
PS: Ventilspielkontrolle und die Durchführung einer Kompressionsmessung sind bei mangelhafter Motorleistung obligatorisch.
Ewald82
Beitrag von Ewald82 »
Riemen und Vario neu? Danach läuft er nicht mehr? Und ja, wann sind die Ventile eingestellt worden?
Hat sich bedankt: 1426 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Solange die MKL nicht leuchtet , ist es eher ein nichtelektronisches Problem .
Ich tippe mal auf einen abgeknickten Zuluftschlauch zum Luftfilterkasten oder eine defekte Tankdeckelentlüftung ( mal mit offenem Deckel fahren ) .
Marco 0815
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Marco 0815 »
hi,ist er da schon im rotenbereich bei 80kmh ?,bei meine hatten sich mal die rollen der vario gedreht da ging er auch nicht mehr ...
lg Marco
Kymco G-Dink 300i ABS Bj 3/19
Kleine Rechtsschreib schwäche aber sonst normal ^^
susanne 44
Hallo, Danke für die Lösungsvorschläge aber jetzt springt der nicht mal mehr an muss wohl in die Werkstatt. Bin mal gespannt.
Gruß Susi
susanne 44
So jetzt bin ich schlauer die Kolbenringe gebrochen, einer oder mehrere sollen es sein sagt die Werkstatt. Zylinder Drucktestet???? so gut wie nichts. Wahrscheinlich ist der Zylinder innen auch beschädigt durch tiefe riefen da ich leider noch eine weile gefahren bin. Update kommt!
vg
susanne 44
Wahnsinn die wollen 840€ für die Reparatur. Da muss ich erstmal sparen.
Marco 0815
ok,was wurde denn gemacht.
15tkm kundendiest war bei mir mit reifen 1500€ ..
susanne 44
die wollen die Kurbelwelle, Zylinder und Kolben erneuern???
Werde ich aber nicht mehr machen lassen ich habe die Kymco bei denen in Zahlung gegeben und mir eine Honda 750 CB gekauft. Roller sind für mich erstmal erledigt.
Marco 0815
ok.Roller sind teuer ja ,hab meine varadero auch verkauft und jetzt meine erste gs1200 gekauft bin gespannt.. :D
Zurück zu „Grand Dink 300i ABS E4“
