Variorollen und Antriebsriemen
Ich habe einen Kymco Downtown 125i RFBV21000 Baujahr 2010.
Irgendwie finde ich unterschiedliche Informationen zu diesen Thema. Daher wollte ich hier mal nachfragen ob es die richtigen sind.
Als Antriebsriemen habe ich einen 20.7x884 ausgesucht.
Als Variorollen werden mir 18x14 13g angeboten. Sind die 13g die standartgewichte?
Mit freundlichen Grüßen
- Hat sich bedankt: 311 Mal
Re: Variorollen und Antriebsriemen
Warum nimmst du keine Originalen Teile, diese Fragen kommen immer dann wenn man nach billigem Zubehör sucht. Hinterher kommt dann immer die Kotzerei wenn die Riemen reißt.
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
18x14 13g sind Serie .
Antriebsriemen nur das Original verbauen ( und die originalen Rollen sind auch die Besten ) !
- Dirk
- Danksagung erhalten: 63 Mal
13g Rollen sind es original. Bei runden Rollen würde ich auch die Originalen nehmen, aber denke mal über die Techpulley Käseecken nach. Da empfehlen wir minus 5-10% zum Original, also die FR1814/6-12
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
Bestellen wollte ich bei kymcoersatzteilshop...
In den shop gibt es aber 2 mal die Auswahl für Variorollen. Ich wollte nur etwas mehr Beschleunigung haben. Endgeschwindigkeit brauche ich nicht. Daher wollte ich auf 12.5g gehen.
Einmal für 12.95€ und 13.95€. Welche sind die besseren? Die speeds?
Der Antriebsriemen ist woanders nicht günstiger
nur in den Shops vor Ort sind die um die 100€...
Dennoch danke.
Dennoch danke.
Hmm , wieso fragst du nicht in besagtem Shop nach
ich hatte mal von Speeds Rundrollen (Speeds ist eine zubehörmarke von MSA), das waren Dr.Pulley-Rundrollen, also sehr gute Qualität.
- Nobse
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
@ Dirk ....Nee Sorry ..da bin ich leider nicht bei .
Die "Neuen" mit den Flügeln kannst du vergessen ...die verkanten ...auch mit dem Trick die Flügel zu entfernen ..verkanten sie ...die " alten " OHNE FLÜGEL wa
ren top und ohne Probleme.
Und Nein , ich habe sie nicht falsch drin gehabt
MfG nobse
MfG nobse
Nobse ...Rollerhypochonder
