Schraube Ventildeckel gerissen, Flüssigmetall die Lösung?
Kiki Lamour
Beitrag von Kiki Lamour »
leider ist mir bei meiner Xciting die Schraube am Ventildeckel abgerissen. Hab das Gewinde dann ausgebohrt. Für einen Helicoil ist die Bohrung leider nicht symmetrisch genug. geworden. Würde hier auch Flüssigmetall gehen? Es liegen ja nur 10-12NM an. Hat das schon jemand ausprobiert?
Oder habt Ihr andere Vorschläge? Leider gibt es diese Brücke nicht mehr im KymcoShop.
Punktschweissen fällt leider aus.
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 149 Mal
Re: Schraube Ventildeckel gerissen, Flüssigmetall die Lösung?
Es gibt Ensat Buchsen (googeln).
Die haben Außengewinde und das passende Innengewinde.
Bevor es Helicoil gab wurden immer die oder ähnliche genutzt.
Danksagung erhalten: 586 Mal
ist das eine der Nockenwellen-Lagerbrücken? Das Bild ist nicht aussagekräftig genug.
Ich würde das Loch zuschweißen und ein neues Loch bohren, darin gleich einen Gewindeeinsatz versenken. Wichtig dabei: Alles was nicht aus Alu ist muss aus dem Schweißbereich raus.
Es gibt genug Firmen für die das Alltag ist: Motoreninstandsetzer, z.B.
Flüssigmetall? Nee, das ist nur Epoxydkleber.
Kiki Lamour
Ja, genau, die Brücke an der Welle. Danke Euch!
Zurück zu „Xciting 500 / i“
