Ventilspiel!
Ventilspiel!
Wie verhält es sich mit dem Ventilspiel,wird es mit der Zeit größer oder kleiner?Bei meiner letzte Kontrolle konnte ich ein Spiel von nur 0,10 mm messen,also etwas zu klein.Jetzt weiß ich nur nicht, ob die Werkstatt bei der letzten Inspektion die so eingestellt hat, oder die sich von selbst so verstellt haben.Im übrigen habe ich auch keine Fühlerlehre mit einer 0,12 dicke,wo könnte mann diese überhaupt kaufen?
Tendenziell, so jedenfalls meine Erfahrung, neigt das Ventilspiel eher zum Größerwerden.
Selbstverständlich gibt es Fühlerlehren mit der Blattdicke 0,12 mm.
Google ist dein Freund
- tjoris
mir ist nichts günstiges bekannt, im HOFFMANN(die metaller unter uns kennen den sicher
)-Katalog gibts einen fühllehrensatz der besagtes blatt hat (also ... 0.1mm, 0.12mm, 0,15mm usw)
kostet aber wenn ichs recht im kopf hab an die 20€
für ein viertel des preises gibts den "normalen" satz mit 0.1mm, 0.15mm usw.
das spiel wird auf kalten motor gemessen.
und kalt heißt nicht, 10 minuten warten, 2h mindestens.
p.s. wo ich grad meine schulsachen sortiere, das ventilspiel wird nicht "gemessen", denn messen gibt einen exakten wert an, was beim kontrollieren der ventile passiert ist "lehren" vergleichen eines ist-zustandes mit einem soll-zustand.
darum auch mess-schieber und nicht schieblehre^^ (der nonius is ja nich zum spass drauf ^^)
