Wasser Rostik am austritt Loch der Wasserpumpe
pumelmuck
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von pumelmuck »
]Hallo Xciting Freunde ,
Bräuchte mal ein Rat oder hat jemand einen Tip .
Es geht um einen Xciting 400 Original 9890 km . EZ.2013
Habe letze Woche festgestellt das unten an der Wasserpumpe Wasser ist nicht viel ,aber Nass. Also am Loch von Deckel der Wasserpumpe .Es Sammelt sich dann an der Schraube Es sieht aus wie Rostwasser braun .
Ware auch in der Werkstatt hatt es begutachtet Kühlwasser voll. Ich habe es sauber gemacht. Er meinte ich soll es mal beobachten.
Gesagt getan aber es ist wieder feucht.Leider erst mitte Nov. Einen Termin :( hat jemand einen Tip .
Danke und Gruß Michael
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Re: Wasser Rostik am austritt Loch der Wasserpumpe
Da wird wohl das Lager der Welle defekt sein , daher das rostige Wasser .
Also Wapu und Lager und Simmerring erneuern .
pumelmuck
Danke für die schnelle Antwort.
Leider habe ich erst im Nov . ein Termin bekommen .
Danke auch an Euer Team es ist eine tolles Forum .
Gruß Michael
jesse
Hat sich bedankt: 11 Mal
Beitrag von jesse »
IMG_20220830_180839 (2).jpg (788.63 KiB) 929 mal betrachtet
Bin gerade dabei die Lichtmaschine (stator) defekt auszubauen mußte ich die Wasserpumpe auch abschrauben kommt gleich ne neue Dichtung rein,kannste selber machen,links liegt die Wasserpumpe u.wo der schlitz ist am Gehäuse das must du erneuern, Öel u. Wasser ablassen.
Gruß Rainer
IMG_20220830_180846 (3).jpg (724.9 KiB) 929 mal betrachtet
[attachment=1
jesse
Beitrag von jesse »
Kannste ja mal vorbei kommen habe noch keine Ersatzteile.
gruß Rainer
pumelmuck
Hallo Rainer Danke für denn Hinweis .
Selbermachen würde ich gerne ,jedoch mach ich glaube ich mehr schaden als es ist :? :wink:
Habe mal hier im Forum gelesen das es nicht so einfach ist vor allem Dicht zubekommen.
Ich bräuchte dann schon Hilfe . :!: :o
Von Wo kommst du aus der Pfalz ?
Gruß Michael
