Startprobleme nach Teiletausch
Hallo Gemeinde.
Ich habe ein Problem mit dem Downi meiner Frau. Dieser will nicht mehr starten. Nun aber erstmal zur Problematik, die dazu geführt hatte.
Im warmen Zustand ist immer die Temperaturanzeige hoch gegangen. Sprich auf 3 Balken gesprungen und kurzzeitig wieder zurück auf 2. Und das während der ganzen Zeit. Teilweise ist auch die Motorkontrollleuchte angesprungen. Jetzt habe ich hier im Forum einige Tipps befolgt umd das Problem zu lösen. Ich habe das Kühlmittel abgelassen (aus Kühler und Vorratsbehälter!), den Thermostat und und den Temperatursensor gewechselt. Natürlich Kühlwasser wieder aufgefüllt und den Motor gestartet. 2 Minuten laufen gelassen und etwas Flüssigkeit nachgekippt. Als ich dann den Rest der Verkleidung, Helmfach etc. auch wieder dran hatte, wollte ich den Roller zurück in die Garage fahren. Und siehe da, er sprang nicht an. Fehler unbekannt. Erste Massnahme, die Batterie wieder voll geladen und neue Zündkerze rein. Kein Erfolg, springt nicht an. Jetzt weiss ich aktuell nicht weiter, wo der Fehler liegt. Ich könnte mir vorstellen, das es mit dem Steuerkettenspanner zusammen hängt. Den hatte ich nämlich ausgebaut, da ich sonst nicht an den Temperatursensor gekommen wäre. Vielleicht die Dichtung???
Ich denke es ist bestimmt nur eine Kleinigkeit und bin über jeden Tipp dankbar.
Gruß Markus
P.S. ich poste den beitrag auch ins 300er Forum
Gruß Markus
- Hat sich bedankt: 399 Mal
Re: Startprobleme nach Teiletausch
Hallo Markus,
hast Du während/nach Deinen letzten Arbeiten am Roller vielleicht unbemerkt den Notausschalter betätigt?
Ne. Das natürlich nicht. Der Motor dreht ja und er will starten. Schafft es aber irgendwie nicht.
Gruß Markus
Gruß Markus
Ich habe heute nochmal alle meine Arbeitsschritte kontrolliert und dkonnte nicht nichts finden.
Dafür hab ich aber mal ein Video gemacht. Vielleicht hilfst das euch ja bei der Ferndiagnose.
https://youtube.com/shorts/j8_Smj52mgc?feature=share
Es riecht aber auf der Endtopfseite nach Benzin
Gruß Markus
Gruß Markus
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Hast du jetzt einen 300er oder einen 125er ??
Beides. Ich fahre den 300er und meine Frau den 125er.
Und der kleine macht Probleme.
Dann lösche ich mal den Post in der 300er Rubrik .
Manche Forensoftware erlaubt auch das zusammenführen von Themen/Beiträgen....
Abgesoffen? Vollgas geben, halten und Starter betätigen. Einige zeit bei Vollgas nuddeln lassen, dann (bei immer noch betätigten Starter) das Gas langsam schließen. Bei Vollgas wird nicht eingespritzt.
@ Meister Zip
Hm. Jetzt hast du dadurch die ganzen guten Antworten und Tipps gelöscht.
@mopedfreak
Ich werde das mal ausprobieren. Wenn das auch nicht hinhaut, das muss ich Wohl oder Übel denn Roller von der Werkstatt abholen lassen.
Gruß Markus
@mopedfreak
Gruß Markus
- Wolfi__123
- Hat sich bedankt: 135 Mal
Hi Alex,mopedfreak hat geschrieben: 20.08.2022, 07:51 Abgesoffen? Vollgas geben, halten und Starter betätigen. Einige zeit bei Vollgas nuddeln lassen, dann (bei immer noch betätigten Starter) das Gas langsam schließen. Bei Vollgas wird nicht eingespritzt.
die Unterdrückung der Einspritzimpulse bei Starterdrehzahl und gleichzeitig vollständig geöffneter Drosselklappe (> 70%) ist mir bekannt. Damit lässt sich überschüssiger Kraftstoff aus dem Brennraum entfernen und die Zündkerze trocknen, ohne diese rausschrauben zu müssen.
Wozu soll aber nach der Belüftung des Brennraums das langsame Schließen des Gasdrehgriffs gut sein?
Es kommt bei modernen Einspritzern i.d.R. nur sehr selten vor, daß der Motor bzw. die Zündkerze "absäuft". Falls z.B. eine Fehlfunktion des Motortemperatursensors vorliegt, hilft meines Erachtens auch das langsame Schließen des Gasgriffs nichts. In den Bedienungsanleitungen steht auch meistens drin, daß der Gasdrehgriff während des Startvorgangs nicht betätigt werden darf. Ein leichtes Öffnen der Drosselklappe hat nach meiner praktischen Erfahrung keine negativen Auswirkungen auf das Startverhalten.
Soviel ich weiß, wird zum Starten immer die "volle Pulle" (unter Berücksichtigung der Motortemperatur) eingespritzt, bis das Steuergerät eine bestimmte Erhöhung der Motordrehzahl feststellt, was dann bedeutet, daß beim Motor die ersten Verbrennungen einsetzen.
Hi Wolfi,
damit der Motor startet....
Kannste och aufhören zu nuddeln, machste Gas zu, fängste wieder an zu nuddeln...
Wessßte ob das IACV funzt?
Weeßte ob zuviel Sprit inne Brennraum kommt?
Wie weeßten das?
Gehts IACV net, wird eingnässt, aber keene luft zum Atmen dazu, kriegste kollaps inne Bude....
Keene ahnung, weßes nedd, aber ich saache was bei mirre immer geholfen hat, wenns mal wieder nich funsioniert hadde...
Deshalb:
Vollgas starten, langsam Gas zu, irgendwann wird eingespritzt, aber passend zur Drosselklappenstellung.
Wie weeßten das?
Deshalb:
- Wolfi__123
Servus Alex,mopedfreak hat geschrieben: 20.08.2022, 21:10 ...
Deshalb:
so hab' ich die Sache bisher noch nicht betrachtet, klingt in der Theorie gar nicht mal verkehrt. Und wenn sich diese Methode bei dir auch schon in der Praxis bewährt hat, soll der TE das gerne mal bei seinem Downi probieren.
Ich besaß bisher nur ein Zweirad mit Einspritzung (Sym Citycom S.300i) und in den sieben Jahren, seit ich den Roller 2015 neu gekauft habe, ist er immer problemlos angesprungen. Bei meinen Autos mit Einspritzung gab's ebenfalls keinerlei Startprobleme, sodaß ich mich vornehmlich mit den technischen Unterlagen zum jeweiligen Einspritzsystem (L-Jetronic, Multec Zentraleinspritzung, Monomotronic, Simtec) beschäftigt habe.
Bei der Keihin Einspritzung des Rollers konnte ich mit verschiedensten OBD-Geräten noch keine Verbindung zur ECU aufbauen, was hingegegen beim 125-er Roller meines Sohnes (Sym Jet 14+, Bj. 2021) problemlos funktioniert.
So. Nach einer Woche rumprobieren, muss ich mir wohl eingestehen, dass ich den Downi wohl kaputtgeschraubt habe. So bitter wie das ist, werde ich ihn wohl abholen lassen müssen und für teuer Geld Instandsetzung lassen. Das ist sehr ärgerlich, weil es ja keine große Sache war, die Teile zu tauschen.
Gruß Markus
Gruß Markus
