Welche Sicherung
Hier steht alles zum 2013 neu eingetroffenen Mopped von Kymco ... Komm rein !
Andi76bw
Danksagung erhalten: 13 Mal
Welche Sicherung
Beitrag von Andi76bw »
Die Tochter meines Nachbars hat seit kurzem eine K+Pipe 50. Sie ist schon 2x liegen geblieben, weil die Glassockelsicherung der Plusseite von der Batterie kaputt ging während der Fahrt. Wieviel Ampere kommen da rein? Bei 10A fliegt die Sicherung direkt beim Starten wieder raus.
Wollte die Ladespannung messen, aber soweit kamen wir leider nicht.
Vielen Dank im Voraus für die Info.
Gruß Andi
Kymco Downtown 300i ABS
Andi76bw
Re: Welche Sicherung
Habe selbst bei einem Thema weiter unten das gleiche Problem gefunden und welche Sicherung. Werde die Tage mal auf Fehlersuche gehen nach abgescheuerte Kabel etc...
Hat sich bedankt: 1413 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
Anstelle der Sicherung eine kleine 12V-Lampe ( oder ein 12V Prüflämpchen ) verbauen .
Wenn die Lampe leuchtet , hat man einen Kurzschluss und dann kann man auf die Suche gehen .
Zurück zu „K-Pipe 50 4T“
