Alles tot
MCBrummi
Alles tot
Beitrag von MCBrummi »
nach dem ich die Anschlüsse des Anlasserrelais kontrollieren wollte und diese lockerte, dummerweise ohne die Batterie abzuklemmen, gab es einen Kurzschluss. Anlasser ging los, Motor sprang an. Sofort Batterie abgeklemmt. Wieder die Anschlüsse festgemacht, Batterie wieder angeschlossen. Jetzt geht gar nichts mehr. Tachoanzeige usw. nichts geht mehr. Sicherungen sind alle ok. Was kann das sein?
MfG
MCBrummi
Downtown 300i ABS
Honda CB 1300 SA
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Re: Alles tot
Hmmm, versuch es mal mit einer anderen Batterie. Kann sein dass die was ab bekommen hat. Würde ich jedenfalls mal testen wenn die Sicherungen ok sind.
MCBrummi
Re: Alles tot
Hab ich schon gemacht, keine Reaktion.
Downtown 300i ABS
Honda CB 1300 SA
Hat sich bedankt: 1413 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
Re: Alles tot
Erstmal die Batterie prüfen . Dann Spannung am Relais prüfen .
Sicherungen alle rausnehmen und erneuern , die können gut aussehen und trotzdem defekt sein .
Massepunkt rechts seitlich oben am Motor lockern und wieder festziehen .
MCBrummi
Re: Alles tot
So, läuft wieder. Danke für eure Tips
Downtown 300i ABS
Honda CB 1300 SA
Re: Alles tot
Woran lag es denn jetzt ??
MCBrummi
Re: Alles tot
Sicherungen gewechselt, Obwohl äußerlich gut, dann lief er wieder :oops:
Downtown 300i ABS
Honda CB 1300 SA
