Vordere Rechte Bremse ohne Funktion
Quadman65
Beitrag von Quadman65 »
habe heute zufällig festgestellt das die vordere rechte Bremse nicht mit bremst (Scheibe kalt nach 20km Fahrt).
Vor 2 Wochen wurde KD gemacht mit Wechsel der Bremsflüssigkeit. Ist eine Xciting 500 Bj. 2006 . Was könnte die Ursache sein ... nicht richtig entlüftet ? Hat die ne Kombibremse ? War in einer Kymco Werkstatt - werd da mal hinfahren nächste Woche .
Brauche auch bald ne neue Scheibe hinten - gibt es Alternativen zur Originalen ?
Grüße Heinz
Wolfi__123
Hat sich bedankt: 138 Mal
Danksagung erhalten: 201 Mal
Re: Vordere Rechte Bremse ohne Funktion
Beitrag von Wolfi__123 »
Beim Zug am linken Bremshebel des CBS wird der hintere Bremssattel und der rechte vordere Bremssattel über das Verzögerungsventil mit Hydraulikdruck beaufschlagt.
Der linke vordere Bremssattel wird ausschließlich durch den rechten Bremshebel betätigt.
Hast du also bei deinem "Bremsentest" hauptsächlich den rechten Bremshebel betätigt in der Annahme, daß beide vorderen Bremssättel dabei mit Hydraulikdruck beaufschlagt werden, dann bist du einem Irrtum aufgesessen. Die vordere rechte Bremsscheibe bleibt beim Bremsen mit dem rechten Bremshebel kalt.
Quadman65
Hallo Wolfi,
Du hast zu 100% Recht, ist genauso wie Du geschrieben hast. Besten Dank für die Info !
Hei z
Zurück zu „Xciting 500 / i“
