Orig. Auspuff ohne Schnorchel vs. Sito Plus
- SilverStoffel
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Frage zum Vergleich original Auspuff vs. Sito Plus.
Der orig Auspuff mit zugeschweißtem Schnorchel macht den Like schon sehr drehwillig. Fahre dennoch eine Variomatiklaufbuchse mit Drosselbund. Käme so auf 62 lt. Tacho, bewege dein Like aber meist nur mit 57.
Beim Sito ohne Drosselkonus ist der Einsatz einer Variomatiklaufbuchse ohne Drosselbund empfohlen. Wird der Motor durch den Sito noch viel drehwilliger als mit oben beschriebenem Auspuff??
Danke und beste Grüße vom Chiemsee
Stefan
Stefan
Zuletzt geändert von SilverStoffel am 19.05.2022, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danksagung erhalten: 721 Mal
Re: Orig. Auspuff ohne Schnorchel vs. Sito Plus
Ich würde hohe Drehzahlen vermeiden. Da du ja eh schon zu schnell bist, mach die offene Hülse rein und bedüse ihn um.
- SilverStoffel
@Thomas
Fahr ja schon eine 88er...
Du meinst, wenn der Like eh schon zu schnell = illegal ist, kann ich auch gleich die Buchse komplett ohne Bund einbauen?!
Hast im Grunde recht
Glaube aber nicht, dass ich den Motor in der aktuellen Konfig überdrehe, selbst mit Vollgas nicht.
Müsste evtl mal nen DZM nachrüsten (hat wer nen Tipp?)
Was ist das Maximum was der Motor auf Dauer verpackt?
Wenn der entkorkte Sito dann nochmals Drehzahl bringen würde... Oha
Naja, mach mal. Im schlechtesten Fall, sterben die Lager. Halt mich auf dem laufenden wenn er platzt.
Dauerbelastung ca 8500 U/min . Alles drüber wird dem Motor schaden .
- SilverStoffel
Hab mir einen DZM bestellt... Dann hab ich Gewissheit.
Sollte die Drehzahl mit der aktuellen Konfig bei 57km/h bereits über 8500 liegen, kommt eine Buchse ohne Bund.
Was ich recht seltsam finde...
Der Roller wurde in den letzten Jahren wenig bewegt, jetzt regelmäßig.
Aber kann es sein, dass er trotz 2300km sich grad erst richtig einfährt / freibrennt?
Kurze Bundesstraßen Abschnitte (die ich Vollgas hinter mich bringen möchte) fuhr der Like Anfang der Saison mit 62, mittlerweile mit 65 km/h
- SilverStoffel
Testfahrt vollbracht...
Bei knapp über 60km/h liegen 8400 an, bei 65km/h 8700-8750 U/min.
Frage:
Wird das Drehzahlniveau bei Höchstgeschwindigkeit durch den Einbau von 7,5g gegenüber den jetzigen 8,0g Gewichten erhöht?
Frage:
- SilverStoffel
Da noch nicht fest steht, ob / wie es in Sachen Auspuff weitergeht, heute den Originalen mal wieder im "Design ab Werk" aufgehübscht...
(Alu-Zink-Spray ist schon ein klasse Zeug) Der für Einstellungszwecke temporär verbaute DZM...
- Hat sich bedankt: 398 Mal
Hallo SilverStoffel,SilverStoffel hat geschrieben: 22.05.2022, 10:23 Testfahrt vollbracht...
Frage:
hier ist´s gut beschrieben: https://www.zzip.de/produkt/tuning-kit- ... t-stufe-1/ HD 88 hast Du schon, Serienauspuff mit geschlossenem Resonanzrohr ist auch hilfreich. Dir fehlt nur noch die Variomatiklaufbuchse ohne Drosselbund. Dann solltest Du zufrieden und die Sache auch haltbar sein.
Die Umrüstungt von 8.0 g auf 7,5 g würde ich mir sparen.
- SilverStoffel
Fahren eine Laufbuchse mit schmalerem Bund (7,5mm?) als Original.
Dann muss wohl eine ohne Bund her...
Die 7,5g liegen hier bereits.
Werde ich dann trotzdem mal testen...
... und dabei den DZM gut im Auge behalten
Stefan
Stefan
Zuletzt geändert von SilverStoffel am 25.05.2022, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
- SilverStoffel
Laufbuchse mit schmalerem (wieder 6,5mm) Bund und die 7,5g Gewichte eingebaut.
Bei knapp unter 65 km/h dreht der Motor jz 8350 U/min.
Die Tage mal eine größere Runde mit Steigungen fahren und testen.
Wünsche allen morgen einen schönen Vater-/Feiertag.
Grüße vom Chiemsee
Stefan
Grüße vom Chiemsee
Stefan
