Auspuff Sito Plus
Verfasst: 21.03.2022, 11:03
von Mühli
Hab mir vom Meister den Sito Plus gekauft und auch angebaut. Problem ist aber dass ich den nur an 2 Stellen festschrauben kann, obwohl ich den eigentlich an 3 Stellen anbringen sollte. Die eine Strebe vom Auspuff passt nicht ganz zum Befestigungspunkt neben der Lichtmaschine. Reicht das trotzdem aus?
Re: Auspuff Sito Plus
Verfasst: 21.03.2022, 11:38
Ja, ist ok ,lass es so. Hauptsache er hat kein Spannung.
Verfasst: 21.03.2022, 13:17
von Mühli
OK dann lass ich das mal so
Das hab ich noch übrig
Verfasst: 21.03.2022, 13:53
Die passt , ich baue das regelmäßig ein . Ohne die Strebe reißt der Auspuff nach einer Weile ab .
Oben kommt die gerade Strebe dran , zusammen mit der kurzen Distanzbuchse . Unten dann die lange Buchse .
Zuerst immer den kompletten Halter verbauen ( nur handfest ) , dann den Auspuff am Krümmer ansetzen und handfest anschrauben . Dann den Auspuff in die Halterung im Halter setzen , hier ggf, man die Halterung vorher mit einem Schraubendreher so ausrichten , dass das Loch im Auspuff in etwa da ist , wo die Bohrungen im Halter sind . Dann Schraube ansetzen und reinschrauben ( einfach einstecken klappt nicht ) .
Am Ende alles fest schrauben und alles nach 50km nachziehen .
Verfasst: 28.03.2022, 06:47
von Mühli
Auspuff is dran. Ohne den Tipp vom Meister hätts ich nicht geschafft.
Vielen Dank nochmal
