Chokealternative Vergaser Keihin VE 072aTDM
dalung
Hat sich bedankt: 200 Mal
Danksagung erhalten: 190 Mal
Beitrag von dalung »
Da es meinen e- Choke neulich beim ausbauen zerbröselt hat, und der originale schweineteuer oder nicht mehr lieferbar ist.
Hab ich mich nach einer günstigeren Alternative umgesehen.
Hab alles exakt vermessen Schieber 10mm, bin bei den gängigen Onlinehändlern fündig geworden, Choke ist eigentlich für einen Chinafuffi :D
13.-€ war er mein, okay einiges musste abgeändert werden, hab den original Elektroanschluss um gelötet-
Außerdem war der Choke oben am Schaft etwas dünner, hab ihn mit hitzebeständigem Silikon K2 eingeklebt, wegen der Falschluft, funzt aber tadellos.
Gruß dalung
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Re: Chokealternative Vergaser Keihin VE 072aTDM
Ist doch Perfekt wenn's funzt !!
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 159 Mal
Beitrag von Fipps »
Glernt isch hald glernd :D
Hat sich bedankt: 1413 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
Wenn man den einbaut , sollte man aber auch einen anderen Widerstand in die Masseleitung legen , weil diese KSV's sonst schneller deaktivieren , damit geht der Motor in der Übergangsphase von kalt zu warm gerne mal aus , weil er dann abmagert .
dalung
Hi Meister Danke für die Antwort. Gibts da Anhaltswerte von der Ohmzahl .Persönliche Erfahrungen gemacht?
Ich habe es mal mit zwei Serienwiderständen ausprobiert , aber das war zuviel . Also mal mit einem Widerstand versuchen , der 50% mehr als das Original hat ( steht drauf ) .
