Hallo, eine Frage, hat schon einer die Käseecken ausgebaut ,gereinigt und wieder eingebaut.
Gruß Rainer
Vario Käseecken
- bigbig
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Re: Vario Käseecken
Ja, ich.
Bei meinen FR Pulleys waren die kleinen Flügel zum teil abgebrochen. Auch der große, ich nenne es mal Flügel, auf der Gleitfläche war zum teil stark verschlissen.
An der Fahrleistung des XC hat das aber nichts geändert, ich habe sie wieder eingebaut.
- seppi850
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: Vario Käseecken
Hallo Reiner,
Bis jetzt habe ich die Vario nur gereinigt, wenn der Riemen gewechselt wurde.
Die Käseecken haben ja wenig verschleiß.
Re: Vario Käseecken
Hab gerade den Riemen getauscht. Dabei natürlich die Pulleys gesichtet und mal drübergewischt.
Die Flügel an den Seiten sind bis auf einen noch alle dran. Die grossen auf der Gleifläche sind immer noch komplett weg. Die waren schon nach wenigen Tagen abgeraspelt. Funktionieren aber offenbar noch tadellos.
Bei der Gelegenheit, frohe Feiertage und einen guten Rutsch.
