Spacer 50ccm schw. Zylinderabdeckung entfernen
Urmele
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Urmele »
Bild[/img][/url]
will eigentlich heute einen neuen Zylinder montieren,
ABER seit über 1,5 Stunden komme ich nicht weiter:
Ich bekomme die schwarze Zylinderabdeckung einfach nicht runter :oops: :oops:
Die Schraube gemäß der Zeichnung habe ich entfernt, lässt sich auch ein wenig
hin und her wackeln (nur nen paar Millimeter)
Aber auf der anderen gegenüber liegenden Seite scheint es noch fest zu sein????
Extra mit LED Stift und Spiegel alle Ecken abgeleuchtet, sehe keine weiter Schraube?????
Gibt es nen Trick oder was??? Bin mit meinem Latein am Ende :(
Wäre echt toll, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte :)
Gruß Urmele
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Re: Spacer 50ccm schw. Zylinderabdeckung entfernen
Zuerst muss die rechte Abdeckung über dem Gebläse runter , dann die Zylinderabdeckung . Die rechte Abdeckung hat Buchsen , die die Abdeckung mit der Zylinderabdeckung verbinden , die gammeln gerne mal fest , also WD40 drauf und drehen und ziehen ...
Hinterher bitte auf korrekte Kabelverlegung an der unteren rechten Halteschraube der rechten Abdeckung achten !
Urmele
Danke Meister :D
Bin heute zum nächsten Problem gestoßen siehe Bild:
Normalerweise muss man zumindest einen der zwei Sicherungsclips entfernen und den Kolbenbolzen nach einer
Seite zu entfernen.
Aber auf beiden sieht es so aus wie auf dem Bild! KEIN Sicherungsclip zu erkennen :x
Wie bekomme ich den Kolbenbolzen raus?
Nun , wenn kein Clip drin ist :-) , kann man den Bolzen zu dieser Seite einfach rausschieben .
Urmele
Thema erledigt...aufgeflext... :mrgreen:
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 403 Mal
Danksagung erhalten: 358 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo Urmele,
das klingt sehr gruselig! Hauptsache, es sind keine Späne ins Kurbelgehäuse gelangt.
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
In jedem Fall, Motor spülen !!!!!
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 595 Mal
ich seh auf dem Bild eindeutig einen Sicherungsclip.
Urmele
gevatterobelix hat geschrieben: 15.09.2021, 12:00 Hallo Urmele,
Keine Bange...natürlich alles penibel jede kleinste Ritze abgedichtet...dann geflext....abgesaugt...und dann Abdichtung entfernt :D
Das war aber die einzige Lösung.
Aber jetzt ist neuer Zylinder druff und Motor läuft "prima"....muss halt erst eingefahren
werden und dann kommt der letzte Schritt:
- neue, verstellbare Kupplung einbauen, denke es ist sinnvoller erst nen paar Kilometer mit neuem
Zylinder zu fahren
- Vario ist neu (auch Naraku Sport), div. Gewichte auch, Keilriemen ebenso.
Denke mal, dann bin auf dem aktuellen Stand, was Wartung und Pflege betrifft :mrgreen:
Wolfi__123
Hat sich bedankt: 138 Mal
Danksagung erhalten: 201 Mal
Beitrag von Wolfi__123 »
mopedfreak hat geschrieben: 19.09.2021, 18:55 Hi,
Hi Alex,
das stimmt absolut! :mrgreen:
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
