Kymco Spacer SF10 welcher 70ccm Zylinder?
Urmele
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Urmele »
meinem Spacer möchte ich gerne etwas mehr Motorkraft verpassen,
also keinen Geschwindigkeitsrekord brechen :D
Eigengewicht und etliche Anstiege die ich mit 20-30km/h "erklimme" veranlassen mich zu dem Schritt 8)
Auf "normalen" Gelände tuckere ich mit 60-65 km/h rum, was mir vollkommen reicht.
Verbaut ist
- eine Naraku Sport Vario mit 7,0 gr.
- Standardvergaser
- LeoVince Touring Auspuff, offen
- Original Zylinder mit 18.000km
Suche eigentlich ein Zylinderkit 70ccm mit dem ich dieses erreichen kann, OHNE einen NEUEN Vergaser
montieren zu müssen. Düse anpassen ist klar.
Bisher hab ich lediglich das 70ccm Kit von Naraku gefunden wo dieses möglich ist.
Gibts noch eine andere Möglichkeit?
Habe zwar hier noch Nagelneu/OVP nen Naraku Zylindersatz NK102.79 50ccm für SF10 liegen,
aber ich denke das wird auch nicht soviel bringen, ODER? Den würde ich dann halt irgendwie wieder unter
die Leute bringen :-)
Danke vorab für Eure Hilfe
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2045 Mal
Re: Kymco Spacer SF10 welcher 70ccm Zylinder?
Ich würde keinen 70er verbauen , sondern die 50ccm , die du da hast , den vernünftig einfahren und dann Vario und Kupplung mit offenem , entkorktem Auspuff anpassen . Wenn das gut gelingt , dann geht der Roller auch die Berge hoch .
Urmele
MeisterZIP hat geschrieben: 01.09.2021, 09:10 Ich würde keinen 70er verbauen , sondern die 50ccm , die du da hast , den vernünftig einfahren und dann Vario und Kupplung mit offenem , entkorktem Auspuff anpassen . Wenn das gut gelingt , dann geht der Roller auch die Berge hoch .
Danke Meister :D
dann baue ich den Naraku ein...Auspuff ist entkorkt...als Vario ne Naraku Sport Vario mit momentan 7g Gewichte (7,5g auch vorhanden)
Welche Feder bei der Kupplung drinnen ist, keine Ahnung, denke die Originalen :( :?:
Deshalb die Fragen an den Meister:
- noch andere Variogewichte als die vorhandenen 7,0 + 7,5 g ?
- welche Federnfarbe/Farben bei der Kupplung? Also die große Gegendruckfeder und die Kleinen ?
Würde die Teile gerne gleich vorab besorgen
Lieben Dank Urmele
Das ist immer individuell anzupassen . Jeder Auspuff , jede Vario , jedes Fahrzeug reagiert anders .
Daher immer eine Auswahl von allen zu ändernden Bauteilen besorgen .
Variomatikrollen , GDF , Kupplungsbelagfedern .
Bei der Laufleistung würde ich erstmal die Variomatik samt Riemenscheibe erneuern , auch den Antriebsriemen , sozusagen als Grundreset .
Urmele
MeisterZIP hat geschrieben: 01.09.2021, 10:45
Also
- Variorollen habe ich NEU in 7,0g + 7,5g
- Antriebsriemen habe ich bereits NEU
- Die Vario Naraku ist ca.4000 km gelaufen
Die Riemenscheibe von NARAKU empfehlenswert oder tuts ne Einfache?
GDF und Kupplungsfedern bestell ich am besten jeweils nen 3er/4er Set sowie noch 6,5g Variorollen.
Dann dürfte ich alles komplett haben, oder Meister? :D
Bei den Variorollen Sets von 5g-8g zum Probieren , dann hinterher hochwertige verbauen ( die Probiersets sind nur zum Abstimmen ) .
Riemenscheibe von Naraku ist OK .
Ich gehe von einer offenen CDI aus .
Urmele
MeisterZIP hat geschrieben: 01.09.2021, 12:28
Logisch, würde ja sonst auch nicht auf ebener Strecke über 65km/h erreichen oder? :?:
Laut Vorbesitzer soll es eine offene CDI sein...weis nicht wie man es sonst erkennen kann :(
Zuletzt geändert von Urmele am 01.09.2021, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
Urmele
Bei dem Naraku 50ccm Kit ist neben den beiden Kolbenringen, noch so ein dünner "Blech"-Ring/Streifen siehe Bild.
Wofür ist der?
Und wird er benötigt?
Denn dieser ist mir abhanden gekommen :(
Laut Antwort von RP sei es ein Ölabstreifring, hauptsächlich für den Asienmarkt,
bei uns braucht er nicht verbaut werden.
Wäre ja toll, dann bräuchte ich nicht deswegen einen ganzen Kolbenringsatz kaufen.
ABER ich vertraue lieber den Aussagen von Meister Zip und dem Forum hier :D :D
Danke für Eure Hilfe
Gruß Urmele
Zuletzt geändert von Urmele am 02.09.2021, 09:42, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist ein Vorspannring für den unteren Kolbenring .
Ich habe ihn schon weggelassen und der Motor ist trotzdem gelaufen .
Urmele
MeisterZIP hat geschrieben: 02.09.2021, 09:31 Das ist ein Vorspannring für den unteren Kolbenring .
PRIMA, dann brauch nicht den kompletten Satz kaufen von den Ringen ...lieben Dank :mrgreen:
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
Den lasse ich schon immer bei allen weg. Da sammelt sich nur Ölablagerungen drunter. Is Unnödisch wie norwas :mrgreen:
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
