Hallo Leute,
nach langer Zeit möchte ich mich mal wieder zu Wort melden, und zwar hat mein Stryker zum Wiederholten mal das Problem, das der Drehzahlmesser spinnt. Er zeigt die Drehzahl nach den starten normal an, aber nach dem er sicher eingeregelt hat fällt der Zeiger auf null. Beim ersten Mal vor gut drei Jahren habe ich mir einen gebrauchten Drehzahlmesser eingebaut, der bis vor einer Woche auch lief doch nun macht er dasselbe Problem wieder. Kann es sein das er ein zu hohes Impulssignal von der CDI-Einheit bekommt und dadurch der Drehzahlmesser Schaden nimmt?
Kymco Stryker hat Probleme mit dem Drehzahlmesser
- Kymcostryker
Gruß Tobias
Kymco: Er läuft und läuft und läuft....
- Hat sich bedankt: 1413 Mal
Re: Kymco Stryker hat Probleme mit dem Drehzahlmesser
Nein , das Signal wird es nicht sein , eher ein Kabelbruch oder eine defekter DZM .
- Kymcostryker
einen Kabelbruch kann ich ausschließen, den diesen habe ich beim letzten Mal mit getauscht ( Kymco verkauft leider nur die komplette Armaturentafel, nicht den Drehzahlmesser einzeln ). Zudem habe ich eine Spannungsmessung durchgeführt und der Wert schwankte bei gleichbleibender Drehzahl genauso wie der Zeiger im Drehzahlmesser !!.
Gruß Tobias
Der DZM selber hat drei Kabel :
Grün ist Masse , schwarz geschaltetes Plus zur Spannungsversorgung bei Zündung auf ON , schwarz/gelb geht direkt an die CDI . Auf dem Weg von der CDI zum DZM wird hier auch die Spannungsversorgung der Zündspule abgegriffen .
Die Spannung ist eine getaktete Gleichspannung , also immer an aus an aus , kein Wunder , dass dein Multimeter da ausschlägt .
