Tacho justieren
Buchi
Hat sich bedankt: 5 Mal
Tacho justieren
Beitrag von Buchi »
Hallo Grand Dink-Fahrer,
da wir gerade beim Thema Tacho sind, gleich eine Anschlussfrage:
Jetzt bei 28000 km Laufleistung eilt mein Tacho um durchschnittlich 12% voraus. Habe den Eindruck, es wird im Laufe der Zeit immer mehr.
Frage: bietet der Tacho irgend eine Justiermöglichkeit?
Gibt es Antriebsschnecken mit unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen um den Tacho auf die jeweilige Reifengrößen anzupassen?
Dank im voraus,
Buchi
Hat sich bedankt: 312 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Re: Tacho justieren
Mach ein Fahrrad Tacho dran, der geht dann genau.
Ich rate von solchen Experimenten ab. Und andere Reifen.... hmmm, siolche Eintragungen kosten richtig Asche.
RollerTobi
Hat sich bedankt: 86 Mal
Danksagung erhalten: 107 Mal
Re: Tacho justieren
Beitrag von RollerTobi »
Dein Eindruck täuscht nicht das die Voreilung von deinem Tacho schlimmer wird. Wenn dein Reifen abnutzt und damit pro Radumdrehung weniger Strecke zurück gelegt wird wirkt sich das unmittelbar auf die Genauigkeit vom Tacho aus. Deutlich zu wenig Luftdruck trägt natürlich auch seinen Teil bei.
Daher wird es bei neuen Reifen besser, so wie Daxthomas schon sagt, und da sind auch nicht alle neuen Reifen gleich. So wird der Tacho wohl nie zu 100% perfekt, aber immerhin besser :-)
Bei allen anderen Manipulationen gibts vermutlich mehr Ärger als ohne, Der Fahrradtacho ist gut. Die besseren Tachos kannst du auf den mm Abrollumfang einstellen. Reifen und Straße zu Start markieren, 10 oder mehr Umdrehungen nach vorne schieben, Strecke messen und durch 10 Teilen und dann den Wert im Fahrradcomputer als Abrollumfang eingeben. Viel genauer wird es nicht.
Lieben Gruß :D
Hat sich bedankt: 1432 Mal
Danksagung erhalten: 2037 Mal
Re: Tacho justieren
Den digitalen Tacho des GD250 kann wohl kaum justieren ... Daher einfach damit leben und im Prinzip immer legal etwas schneller sein .... :D
Buchi
Re: Tacho justieren
Beitrag von Buchi »
Danke euch allen.
Zurück zu „Grand Dink 250“
