zeitweise spontaner Leistungsverlust
- Hat sich bedankt: 16 Mal
ich bin heute mit meinem Roller (6500 km auf dem Tacho) ein Stück gefahren - alles normal wie immer.
Nach ca. 5 km bin ich eine Steigung hoch und der Roller ist mir sprichwörtlich verhungert ... bin dann mit ca. 10-15 km/h und leichtem Gas hochgefahren (bei mehr Gas ging er in die Knie. Nach dem Berg ist er ein Stück später für 1-2 km wieder völlig normal gelaufen.
Das Spielt hat er später noch 1-2 mal gemacht - auch bei nur ganz leichten Steigungen. Im Stand ist er ganz normal gelaufen, wenn er das Problem gerade nicht hatte hatte er auch seinen üblichen Topspeed und Beschleunigung - Klang usw. unverändert.
Ich hab mal etwas geschaut. Der Tank ist mind. 3/4 voll und die Tankentlüftung habe ich auch geprüft. Ist in Ordnung.
Benzinhahn habe ich schon länger nen manuellen, der kann es also nicht sein.
Gefühlt geht dem Motor der Sprit aus - könnte es sein das der Schwimmer hängt ?
Was könnte es sonst noch sein ?
Karl
Karl
- Hat sich bedankt: 310 Mal
Re: zeitweise spontaner Leistungsverlust
Könnte vom Auspuff kommen ...
Was sollte da sein bzw. Was soll man da prüfen?
Klar wenn der zu wäre ... Aber warum nur zeitweise?
Evtl. der Spritfilter? Kann der nach 6500 km zu sein?
Leistungsabfall bei Steigungen sind oftmals der Auspuff. Zubehör, falsch abgestimmt oder der Originale zugekokelt.
ok dann schau ich das mal an .... am Roller selbst ist alles original.
Karl
Karl
- Hat sich bedankt: 1413 Mal
Ich tippe da auch mal auf eine hängende Übersetzung in der Vario oder dem Wandler . Das hatte ich schon öfters .
Hallo, nachdem ich heute nochmal gefahren bin glaube ich mittlerweile auch das es am Wandler bzw. der Vario liegt, da es beim beschleunigen in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich mit etwas Last auftritt.
Da werde ich die Tage mal den Deckel abnehmen.
Gibt es irgendwelche Punkte die man abschmieren kann oder reinigen muss ?
Karl
Karl
Ja, Wandler auf Freigängigkeit prüfen , Federn prüfen , Gleitstifte im Wandler auf Schmierung prüfen , Vario auf Spiel und Rollen auf Verschleiß prüfen .
Ach ja , Riemen auch !
