Nach 13tkm Kühlerlüfter Defekt
Alles zu Kymcos 2018 neuem Tourenroller ... Kommt rein !
Marco 0815
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Marco 0815 »
hi,seit gestern geht der nicht mehr er zeigte alle drei Balken an und blinkte,heute gehts in die werkstatt :?
Lg Marco
Kymco G-Dink 300i ABS Bj 3/19
Kleine Rechtsschreib schwäche aber sonst normal ^^
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 401 Mal
Danksagung erhalten: 357 Mal
Re: Nach 13tkm Kühlerlüfter Defekt
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo Marco,
kannst Du das bitte halbwegs verständlich formulieren?
Dank von Gevatter Obelix
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Beitrag von Rick »
Marco 0815 hat geschrieben: 25.02.2021, 07:18 hi,seit gestern geht der nicht mehr er zeigte alle drei Balken an und blinkte,heute gehts in die werkstatt
Moin Marco,
es ist nicht lange her, daß der Meister nachdrücklich eingefordert hat*, auf die Rechtschreibung zu achten. Auch und gerade bezüglich der Verwendung von Satzzeichen und der Groß- und Kleinschreibung!
Also überarbeite Deinen Beitrag bitte entsprechend. Die jetzige Fassung grenzt schon fast an eine Unverschämtheit, ist allemal eine Geringschätzung der Leser.
Außerdem zeigt Dir die vollkommen berechtigte Reaktion von Gevatter Obelix, daß Du Dir selbst keinen Gefallen tust, wenn Du von Deinen Mitmenschen erwartest, daß sie Dein Anliegen erraten. Und komm jetzt nicht mit der Ausrede „Legasthenie“ um‘s Eck ... :mrgreen:
Dank auch von mir.
* = viewtopic.php?t=23769
Marco 0815
hallo zur info,
es war nur was am stecker,durch das salz was sich hintern kühler gesamelt hatte er sagte gefühlte 8kg warn da :shock:.
lg Marco
Zurück zu „Grand Dink 300i ABS E4“
