Malaguti Madison 3 250i
OpaDidi
Beitrag von OpaDidi »
Meine Batterie hatte sich tiefentladen ,neue eingebaut Motor gestartet,läuft,aber ich habe keine Instrumenten-Anzeigen,alles dunkel;alle Sicherungen durchgemessen,alle i.o. Licht,Blinker,Hupe,Bremslicht funktioniert . Auf der digitalen Anzeige ist Schriftzug 125 bzw 250 wechselweise zu lesen.wer kann mir da weiter helfen?
Es grüßt euch opadidi (Dieter)´
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2006 Mal
Re: Malaguti Madison 3 250i
Mach mal folgendes : Batterie abklemmen , die Kabelbaumseitigen Plus/Minusanschlüsse eine Minute zusammenhalten und danach wieder trennen , Batterie erneut anschließen .
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Beitrag von Rick »
Moin Meister,
das ist ein zunächst mal sehr „komisch“ wirkender Lösungsansatz. Natürlich ist sofort klar, daß er ernst zu nehmen ist — sonst würdest Du ihn wohl kaum empfehlen.
Aber ich würde gerne verstehen, warum das helfen kann. Magst Du Dir die Zeit nehmen, das zu erklären? Wär‘ geil, danke im voraus!
Ganz einfach , damit leerst du alle Kondensatoren im System . Bei Kymco funktioniert das .
Beitrag von Rick »
Ok, aber warum stören deren Restladungen? Wenn die frische Batterie angeschlossen ist, füllen sich die Kondensatoren doch wieder ...
Ich kann es nicht wie ein Profi erklären . Soweit ich weiß , ist bei leeren Kondensatoren ein Komplettreset vorhanden .
Wenn einige Kondensatoren voll sind , andere leer ( sowas kommt bei defekten Batterien vor ) , spielt das System beim erneuten Hochfahren verrückt .
jens1971
Hat sich bedankt: 29 Mal
Beitrag von jens1971 »
Hängt damit zusammen, wie gut/sicher diverse Reset-Schaltungen und auch Start/Stop-Schaltungen des Prozessors implemetiert sind.
Bei manchen Resetschaltungen bzw. Stopschaltungen sind die Stopwerte evt. zu weit unten angesetzt, um nicht bei jedem kurzen Spannungszusammenbruch einen "Prozessor-Stop" auszulösen.
Wenn man nun die Batterie nur abklemmt, könnten ohne weiteres noch geringe Spannungen vorherrschen, bzw. wenn ich "nur" die Batterie für eine Minute abklemme und das System sehr wenig Leckstrom hat, entlädt sich das nicht bis auf fast 0 Volt runter, um danach wieder einen definierten Prozessorstart durchzuführen.
Und dann klemmt der Prozessor in irgendwelchen schiefen Betriebszuständen.
Beitrag von Rick »
Ok, jetzt habe ich 'ne Vorstellung von der Sache. Danke Euch beiden!
OpaDidi
Hallo Stefan,dein Tip war goldrichtig,habe beide Leitungen an der Batterie abgeklemmt,mit meiner Fluke noch eine Restspannung von 0,2 volt festgestellt,die Leitungen dann ca 1 min kurzgeschlossen,Batterie wieder angeklemmt alles wieder in Ordnung,alle Anzeigen wieder vorhanden,Motor gestartet ,läuft. Deine Erklärung somit bestätigt. Da sieht man mal wieder für was ein super funktionierendes Forum gut ist.Man erspart sich so manchen Werkstatt-Besuch was dann auch wieder Zeit und Geld kostet. Nochmal vielen Dank Stefan.
Es grüßt Opadidi (Dieter )
Zuletzt geändert von OpaDidi am 28.01.2021, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Freut mich , dass das so funktioniert hat .
Die Spende ist wie immer .....freiwillig .... :wink:
Und ich wette , deine Werkstatt hätte das nicht gewusst ....
OpaDidi
Hi
Habe mit allen meinen Zweirädern noch keine Werkstatt gebraucht,so weit möglich habe ich alles selber gemacht;nur die Reifen wurden beim reifenhandel aufgezogen.(Räder selber aus und wieder eingebaut)
Gruß Dieter
Zurück zu „alles außer Kymco“
