DT 125 ABS /Tacho
Verfasst: 21.12.2020, 14:22
von Karl 47
Hallo Forum,
heute nach dem Anlassen des Motors und anfahren ging die ABS Kontrollleuchte nicht aus und der Tacho zeigte keine Geschwindigkeit an.
Drehzahlmesser i.O. Roller läuft einwandfrei. Alle weiteren elektr. Verbraucher i.O. Hat jemand einen Verdacht und einen Hinweis ? Danke !
Re: DT 125 ABS /Tacho
Verfasst: 21.12.2020, 15:11
von laeuferheini
Hallo Karl
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist der vordere ABS-Sensor kaputt. Somit hat dein Vorderrad auch kein ABS, also Vorsicht beim Bremsen.
Verfasst: 21.12.2020, 19:43
von Karl 47
Hallo Heiner,
danke für Deinen Hinweis. Dann will ich da mal ansetzen. Werde berichten. Schönes Fest und guten Rutsch ( ohne Roller ).
Verfasst: 22.12.2020, 08:20
Schau mal von vorne in die Verkleidung . Beim 125er DT reißt mal gerne ein Kabel des Sensors am Stecker ab .
Verfasst: 22.12.2020, 16:43
Jo, hatte ich auch schon. Das Ding ist nicht billig
Verfasst: 22.12.2020, 21:27
von Karl 47
Hallo Stefan und Thomas ,
Danke für Eure Hinweise ! Ich schau mir das nach W. mal intensiv an. Wünsche allen eine schöne Weihnacht ! "Negativ " bleiben.
Karl
Verfasst: 25.02.2021, 12:40
von Karl 47
Hallo Rollerfreunde,
ja, wie Stefan angedeutet hat : Kabelbruch am Stecker. Bei Inspektion und TÜV gleich repariert . 206 € Komplett (mit ÖL, Ölfilter und Luftfilter ). Heute erste gemeinsame Kurzausfahrt bei sonnigem Wetter und blauen Himmel . Allen einen guten Saisonstart !!! Immer oben bleiben !
