DT 125 ABS /Tacho
Karl 47
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
DT 125 ABS /Tacho
Beitrag von Karl 47 »
Hallo Forum,
heute nach dem Anlassen des Motors und anfahren ging die ABS Kontrollleuchte nicht aus und der Tacho zeigte keine Geschwindigkeit an. :( Drehzahlmesser i.O. Roller läuft einwandfrei. Alle weiteren elektr. Verbraucher i.O. Hat jemand einen Verdacht und einen Hinweis ? Danke !
laeuferheini
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal
Re: DT 125 ABS /Tacho
Beitrag von laeuferheini »
Hallo Karl
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist der vordere ABS-Sensor kaputt. Somit hat dein Vorderrad auch kein ABS, also Vorsicht beim Bremsen.
Heiner
XCiting400Bild
Karl 47
Hallo Heiner,
danke für Deinen Hinweis. Dann will ich da mal ansetzen. Werde berichten. Schönes Fest und guten Rutsch ( ohne Roller ).
Hat sich bedankt: 1425 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Schau mal von vorne in die Verkleidung . Beim 125er DT reißt mal gerne ein Kabel des Sensors am Stecker ab .
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Jo, hatte ich auch schon. Das Ding ist nicht billig :(
Karl 47
Hallo Stefan und Thomas ,
Danke für Eure Hinweise ! Ich schau mir das nach W. mal intensiv an. Wünsche allen eine schöne Weihnacht ! "Negativ " bleiben.
Karl
Karl 47
Hallo Rollerfreunde,
ja, wie Stefan angedeutet hat : Kabelbruch am Stecker. Bei Inspektion und TÜV gleich repariert . 206 € Komplett (mit ÖL, Ölfilter und Luftfilter ). Heute erste gemeinsame Kurzausfahrt bei sonnigem Wetter und blauen Himmel . Allen einen guten Saisonstart !!! Immer oben bleiben !
