Fehler Meldung nach spannungsregler
ErdinYK
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von ErdinYK »
Habe ein Problem hoffe das ihr mir weitere helfen könnt
Hatte immer wieder das Problem das meine
Batterie anzeige angegangen ist
Darauf hin habe ich die Landesplanung gemessen und gesehen das die Batterie nicht aufgeladen wird
Nach tausch des spannungsreglers hatte ich das problem nicht mehr jetzt erhalte ich erst nach ner Woche mit den neuen spannungsregler folgende Fehlermeldungen
01
06
11
Montorkontrolleuchte blink nur wärend der Fahrt
Beim Stand blink es nicht also nur beim Gas geben
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2034 Mal
Re: Fehler Meldung nach spannungsregler
Hast du den Fehler mal auslesen lassen ?
Hast du einen original Regler verbaut ?
ErdinYK
Ausgelesen hatte ich den nicht der spannungsregler ist zubehör von vicma von roller c0m
Naja, die China Regler sind Dreck . Ohne einen original Regler brauchst du nicht bei der Suche anzufangen .
ErdinYK
Ich versuche es mal wider mit den alten regler
Und schau ob die Probleme wieder auftreten
