Bremsbeläge
jesse
Hat sich bedankt: 11 Mal
Bremsbeläge
Beitrag von jesse »
hi welche intervalle wechselt ihr die beläge hab jetzt 28th drauf wird zeit ??????
Gruß Rainer
Hat sich bedankt: 168 Mal
Danksagung erhalten: 151 Mal
Re: Bremsbeläge
Wenn sie die Verschleißgrenze erreicht haben. Wenn du moderat bremst, halten sie lange und wenn viel gebremst wird eben kürzer.
Auch die Bremsscheiben haben eine Verschleißgrenze.
Danksagung erhalten: 590 Mal
Re: Bremsbeläge
warum wird es zeit? Bremsbeläge wechselt man ja nicht nach Intervall, sondern wenn sie abgenutzt sind.
bigbig
Hat sich bedankt: 87 Mal
Danksagung erhalten: 86 Mal
Re: Bremsbeläge
Beitrag von bigbig »
Meine haben jetzt gut 22000km gelaufen. Letzte Woche bei der Wartung hat mein Mechaniker die Beläge kontrolliert, sind noch top. Also weiterfahren :)
Re: Bremsbeläge
So ist es:
Nach Sichtkontrolle...
Mein Gaul hat seit fast 20 000 km keine Wst mehr gesehen - nur Öl selbst nach gefüllt...
Die Bremsen waren fällig, hinten "am Ende", vorne zeigte sich ein seltsames Bild:
Rechte seite wie neu, links war innen abgenutzt, außen wie neu (hatte wohl geklemmt)....
Daher habe ich natürlich komplett wechseln lassen - ich hatte in den letzten Wochen auch zunehmende Vibrationen gespürt, und auch die Bremsen in Verdacht gehabt....
Mmmh, 41 000 km, trotz gelegentlich "brutaler" Fahrweise, sind kein schlechter Wert für die Ori-Teile...
Inzwischen fahre ich auch zumeist etwas "gleichmäßiger", zumal meine "HerzDame" ja oft hinten drauf sistzt...
Yeah, der Riemen hat auch schon 20 000 runter, also neu -doch:
Die Kontrolle ergab:
Der geht noch - zumindest als "Notlösung für unterwegs"...
Der Neue liegt hier noch (Ori-Teil), denn:
Es zeigte sich bei der Gelegenheit noch ein anderer Schaden, der so gar nciht aufgefallen wäre:
Die "Stiftomatic" muß neu, dnn:
Die Löcher, in die die Stifte greifen sind inzwischen oval, der Kunststoff darin ist nur noch in "Papier-Schnippseln" vorhanden...
Dennoch zeigte sich kein ungewöhnliches Verhalten....
Yo, muß auch neu....
Dazu kommt dann noch ein Satz Reifen (diesmal Pirelli)...
1 000 wird´s wohl kosten, aber:
So viel Spaß muß sein...,
grinst
jesse
Re: Bremsbeläge
Beitrag von jesse »
Hi,ich werde sie jetzt wechseln,war 4 Tage Schwarzwald u. schwäbische alb alleine(400er) mit 5 Motorräder wurde ziemlich hart hergenommen,mache auch gleich großen Kundendienst,Öl Riehmen Schiebestücke Beläge u.Bremsflüssigkeit wechseln, für Samstag geplant, hab ja Zeit.
Gruß Rainer
Re: Bremsbeläge
Na ja..., back to theme:
Nach rd 41 000 km dürfen die Bremsen ja mal runter sein - ein guter Wert für die Ori-Teile, denn die wurden mitunter hart ran genommen...
Die Vario nehme ich genau wie die Bremsbeläge wieder als Ori-Teil, denn auch die zeigte sich völlig unauffällig bis jetzt, kurz vor dem exitus...
"Sport-Vario" ist nicht mebhr unbedingt das Thema für mich, denn ich fahre nun zumeist etwas "gesitteter" -schließlich habe ich ja wieder Familie...
Tja, die Bremse geht jetzt wieder deutlich exakter (genauer Druckpunkt, war vorher etwas "weich" geworden),läßt sich wieder besser dosieren - also alles gut.
Bei der Gelegenheit habe ich ´ne Frage:
Gibt es für den XC400i Stahlflex-Bremsleitungen?
Wenn ja, wer hat das verbaut, und was sagt der TÜVer dazu?
Ergebnisse in Sachen Dosierbarkeit...?
Last, not least:
Erfahrungen mit anderen Bremsbelägen?
Auf Antworten ist gespannt,
melmag
Danksagung erhalten: 207 Mal
Re: Bremsbeläge
Beitrag von melmag »
Ulrich hat geschrieben: 14.08.2020, 21:35 Last, not least:
Meine waren hinten sehr ungleichmässig und schräg abgenutzt. Aus purem Geiz habe ich die unten abgebildeten Fremdfabrikate eingesetzt. Soviel vorweg: vorne kommen Originale dran.
Kein Biss. Harmonieren wohl nicht so mit der Scheibe.
Zum anbremsen und Niveauausgleich reichts.
2x. Keine Ahnung warum.
Re: Bremsbeläge
@ Dirk Trier:
Einfach erklärt...:
Volles Rohr, Herr Pastor!
Im Ernst:
Ja, ein MoFa hatte ich auch damals, vor 48 Jahren... - und ein Jahr später lief das Teil auch schon stramme 60....
Einen 400er Scooter "brutal ran nehmen" ist kein Kunststück:
Beherzt und entschlossen am rechten Griff drehen... - ja, und dann müssen die Bremsen auch was "können", denn wer später bremst, ist länger schnell...
...und wie ist das eigendlich?
Wenn man ein laanges Gefälle auf ´ner BAB runter rast, voll am Anschlag, um zu erforschen:
Wann kommt der DZB?
Drehzahl (lt."Instument" weeiiiit im rot markierten Bereich), der Tacho "konnte" nicht mehr weiter...
Ist das nicht "brutal"?
Vom DZM keine Spur....
Wie nennst Du das dann?
Zärtlich?
Freundschaftlich?
oder was?
Da bin ich aber mal gespannt..
Zuletzt geändert von Ulrich am 29.08.2020, 22:47, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Bremsbeläge
:D
Uli, der DZM ist schon da, nur den DZB gilt es zu ergründen...
Re: Bremsbeläge
Hab´s schon berichtigt...
Dirk Trier "trägt" womöglich seinen Scooter in ´nem warmen Handtuch um die Kurve...
:mrgreen:
maro63
Re: Bremsbeläge
Beitrag von maro63 »
Ulrich hat geschrieben: 14.08.2020, 21:35 Bei der Gelegenheit habe ich ´ne Frage:
Sorry ?
Bei meinem 2018 Euro 4 sind an der "Vorderhand" Stahlflex Serie.
Ist das bei den älteren Modellen anders ?
Die einzige Leitung die man da Nachrüsten kann ist am Hinterrad - oder habe ich da nicht richtige aufgepasst ?
Gruss ... Martin
Gruß ... Martin
