Malossi Multivar2000/5114266
Moin moin habe mir die obengenannte Vario bestellt und eingebaut ,musste dann aber feststellen das die Vario Hülse ca. 3mm kürzer ist als die alte,ich fahre einen 125 V2 RFBV21110G1700321 BJ 2016 nun weiß ich nicht genau was ich tun soll .Soll ich das mit Scheiben ausgleichen oder eine längere Hülse bestellen ,der andere Teil der Variomatik müsste eigentlich passen bin ich der Meinung .Vielleicht hat ja jemand einen Tip
Im moment habe ich die alte Vario mit den Stiften wieder eingebaut.
Re: Malossi Multivar2000/5114266
Hallo Bernd
da ist doch eine schwarze Beilagscheibe mit dabei. Die erst auf die Welle aufschieben und erst dann die Variomatic mit Hülse aufschieben.
Hab es bei mir ca. vor 2 Wochen gemacht. Keinerlei Probleme. Bei der Kupplung die neue Feder nicht vergessen.
LG Arti_01
KYMCO Downtown 125i ABS
Bj. 2014
Bj. 2014
Vielen dank ich werde es noch einmal testen ,kann es mir aber nicht vorstellen das es ausreicht,habe die Vario nicht festgezogen bekommen .Ohne Scheibe.
Hi, hat vielleicht jemand ein Video auf youtube, wie man das beim dem Downi einbauen kann?
Dirk aus Illertissen
Kymco New Downtown 125i ABS Euro4 SK25NA (RFBV21212)
- Bjarne
Warum verbaut man eigentlich nicht die Gegendruckfeder die in den Sets dabei ist.
Rollerfahrer aus Spaß und Überzeugung!
NDT 125i Bj. 2016 / V21110
Habe die Malossi Multivar 2000 / 5114266 auch besorgt, muss aber feststellen dass Sie in meinenm New Downtown 125i nicht passt. Auch mit der Beilagscheibe hat die Riemenscheibe noch Luft. Die Welle ist wohl 2mm zu lang.
- Bjarne
Am Wochenende habe ich nun auch die Vario verbaut. Hat alles gepasst und nun ist er auch deutlich drehfreudiger.
Gegendruckfeder musste noch warten, da wir ohne eine 39er Nuss die Schraube nicht lösen konnten.
Hier meine Frage: Was bewirkt die Gegendruckfeder jetzt noch?
- Nobse
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Hallo Dirk,Superdirk hat geschrieben: 15.06.2021, 13:07 Habe die Malossi Multivar 2000 / 5114266 auch besorgt, muss aber feststellen dass Sie in meinenm New Downtown 125i nicht passt. Auch mit der Beilagscheibe hat die Riemenscheibe noch Luft. Die Welle ist wohl 2mm zu lang.
hast du zwischenzeitlich eione Lösung gefunden ?
MfG Nobse
Nobse ...Rollerhypochonder
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danksagung erhalten: 721 Mal
Die Gegendruckfeder kannste weg lassen
