kymco like 50 startprobleme
Kymcos Retro-50er wird hier behandelt . Komm rein !
Rollerfan2020
Beitrag von Rollerfan2020 »
Ich brauche euren Rat und Hilfe.
Ich mache für einen Bekannten seinen roller wieder fertig aber so langsam bin ich am verzweifeln.
Der roller hat 2 Jahre in der garage gestanden weil er nicht ansprang.
Es ist ein kymco like 50 4 taktet mit 6000 km Laufleistung.
Als erstes vergaser gereinigt, benzin raus und neues rein, Zündkerze erneuert und Schläuche erneuert. Alles ohne Erfolg.
Kompression gemessen, sagenhafte 3 bar.
Mein Verdacht lag jetzt bei den kolbenringe. Zylinder gewechselt (der alte sah nicht schlecht aus ). Komprssionmessung ergab 3 bar.
Alles wieder zerlegt . Neuen Kopf bestellt und aufgebaut.
Mit dem Ergebnis von 3 bar Kompression.
Mit startpilot springt er an und bleibt auch laufen.
Wenn er gelaufen hat springt er auch wieder an.
Nur am nächsten Morgen das selbe Spiel mit startpilot.
Den vergaser habe ich mitlerweile auch neu ohne Besserung.
Habt ihr noch eine Idee
Grus
Frank
gerd.
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: kymco like 50 startprobleme
Beitrag von gerd. »
3 bar Kompression ist schon ganz schön mager.🤔
Ventile vernünftig eingestellt ?
Rollerfan2020
Ja die ventile sind richtig eingestellt und auch jedes mal neue Dichtungen verbaut.
Ich verstehe es nicht mehr
Rodeo
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Rodeo »
Stimmen die Steuerzeiten?
Kann man die Zündung einstellen?
Manchmal hängt es an kleinen Unachtsamkeiten.
Gruß Rodeo
Rollerfan2020
Laut Markierungen stimmen die steuerzeiten.
Ob man die Zündung einstellen kann ist mir im Augenblick nicht bekannt
Hat sich bedankt: 1413 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
Nein , die Zündung ist nicht verstelbar , es sei denn , der Keil der Lima ist abgeschert .
Bei drei bar sind die Ventile undicht oder die Kolbenringe defekt ( oder alle mit der Öffnung übereinander verbaut ) .
Rollerfan2020
Da ja zylinder, kolben und der zylinderkopf neu sind kann ich mir nicht vorstellen das da etwas undicht ist.
Auf die Position der Ringe habe ich eigentlich geachtet.
Ich werde aber es noch mal kontrollieren und dann berichten.
Zurück zu „Like 50 4T“
