Scheinwerfer erneuern
koga
Beitrag von koga »
Bei mir sind an beiden Scheinwerfern etliche der kleinen Leuchdioden defekt.
Worauf muss ich achten, wenn ich mir gebrauchte Scheinwerfer kaufe ?
Allzeit gute Fahrt !
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2006 Mal
Re: Scheinwerfer erneuern
Nun ja, einfach mal nachfragen , ob auch alle LED's in Funktion sind .
YagerDriver
Hat sich bedankt: 54 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von YagerDriver »
Da hake ich mich mal ein und frage
den Meister direkt mal, ob das ein häufiges
Problem ist.
Ich nehme an, es geht um die "Angel Eyes"
um die eigentlichen Linsen herum, oder?
Und falls diese gemeint sind, wie lang hat
das bei dir gedauert, bis da was ausgefallen ist?
Lg
Marc
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gern behalten :wink:
koga
Beitrag von koga »
Genau um die geht es. Der Dowdown ist jetzt 10 Jahre alt.
Angefangen hat es als es 7 Jahre war. Immer mehr der kleinen Lichter fallen aus.
Neue Lampen kosten etwa ohne Einbau 180 Euro das Stück.
Tüf wird er ohne neue Lampen wohl nicht mehr bekommen.
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
... oder du verbaust separate Standflichter und klemmst die AngelEyes ab, damit du TÜV bekommst.
roki
Beitrag von roki »
Meines Wissens nach , braucht ein Zweirad kein Standlicht.
Bei meinem Downi leuchten noch 3 Dioden an einen Scheinwerfer, trotzdem TÜV bekommen
immer schäi staad daß di net draaht
( Oberpfälzer Lebensmotto )
Das sagt der TÜV zu "Lichttechnischen Einrichtungen am Zweirad":
2.1 Begrenzungsleuchten
(Fundstelle: 93/92/EWG; StVZO § 51)
Vorhandensein: nach EG-Rili vorgeschrieben, nach StVZO zulässig
Anzahl: eine, nach EG-Rili auch zwei
in der Breite: symmetrisch zur Längsmitte; nach StVZO nur im Scheinwerfer
in der Höhe: 350...1200 mm; nach StVZO bis 1500 mm
Wurde das Zweirad nach EU-Rili abgenommen, so musse es nach EG-Rili behandelt werden.
=> In diesem Falle hieße das, dass man in die Zulassungspapiere sehen muss, wa sda drin steht.
Ein Moped (<50ccm) braucht definitiv kein Stand-/Parklicht, Ein motorrad ist wie oben zu behandeln. (EG- oder deutsches "Recht")
Zuletzt geändert von Frank67 am 21.06.2020, 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
kommdi
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von kommdi »
...und ein Leichtkraftrad 125er ????
Andy
Kymco New Downtown 125i ABS Noodoe 2019 / Speeds Touring Windschild
Alles >50ccm zählt als Motorrad/LKR, wenn man den Auskünften der DEKRA trauewn kann. :wink:
Die gesamte DEKRA-Broschüre Lichttechnische Einrichtungen kann man hier einsehen: https://de.scribd.com/document/38380826 ... richtungen
Stand ist leider noch 2006 :(
YagerDriver
Dann hab ich gott sei dank noch n bissl. Werde das im Auge behalten.
Danke und LG
Marc
