Wofür sind die seitlichen Stoppel?
Hallo Gemeinde!
Hab mal ne komische Frage - weiss irgendjemand wozu beim People seitlich je zwei Löcher an dem Plastik von dem hinteren Kotflügel sind die mit 2 Stopfen bestückt sind?
Gruss Robert
Gruss Robert
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Re: Wofür sind die seitlichen Stoppel?
Mach doch mal ein Foto ...Ich habe eine Ahnung ...
Morgen!
Here it is....
Gruss Robert
Here it is....
Gruss Robert
- 20200604_051113.jpg (1.18 MiB) 2836 mal betrachtet
- Wolfi__123
- Hat sich bedankt: 135 Mal
Hallo Robert,
ein bißchen dunkel, das Foto - war ja wohl auch früh am Morgen bei der Aufnahme.
Dachte zuerst an eine Demontagebohrung bzw. -abdeckung zum Ausbau der oberen Schraube am Stoßdämpfer. Dafür ist der Stopfen bzw. die Bohrung allerdings zu weit hinten, soweit ich das auf dem Foto sehen kann.
Habe gerade mal bei meinem GTi 300 nachgeschaut . Der hat die nicht ... Im ET-Katalog stehen sie auch nicht .
Ich dachte ursprünglich , da hat jemand einen Stopfen für die Federbeinaugen verbaut , aber die sind ja weiter vorne .
Sehr merkwürdig . Fahrzeug wurde von dir neu erworben ?
Hallo zusammen!
Interessant - nicht wahr?
Dachte vielleicht Löcher für Gummihaken oder ähnliches! Aber warum dann die Stopfen die herausnehmbar sind? Und warum am Plastik des Kotflügels? Nicht grad stabil!
Oder Halterungen für Seitentaschen?
Nein den People hab ich günstig bekommen - aus einer Erbschaft herausgekauft! Ist viel gestanden und hatte nur 500 km drauf und das als BJ 2018!
Und schon mit GPR Auspuff ausgestattet - der klingt ordentlich....
Hab nochmal ein besseres Bild gemacht - vielleicht gibts ja neue Ideen?!
Eigentlich bin ich ja Motorradfahrer und das ist mein erster Roller - besser fürs Weiblein zum Mitfahren! Macht mir unglaublich viel Spass - auch solo - und Motorrad steht nur mehr in der Garage! Hätt ich auch nie gedacht!
Jetzt möchte ich noch die 14er Pulleys probieren dann bin ich mehr als zufrieden!
Gruss Robert
Gruss Robert
Interessant: Bekomme Fehlermeldung wegen Foto - Datei zu gross...
Habs verkleinert - jetzt geht's
- 20200604_164801~2.jpg (536.88 KiB) 2770 mal betrachtet
- FlyKlla
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Moin, hast du schon mal einen Stopfen entfernt? Vielleicht sind die Löcher vom Vorbesitzer gemacht worden. Dann müsste man Riefen vom bohren an der Innenseite der Löcher sehen.
Gruß, Fly
Gruß, Fly
Mein Einzylinder Jähzorn
Grand Dink 50S Bj. 2011
- burgmann400
- Danksagung erhalten: 24 Mal
denke auch, das ist was nachträglich gebohrtes und verschlossenes. die stopfen sind ja auch nicht auf gleicher höhe.
vg vom burgmanfahrer
- Wolfi__123
Das würde ich (noch) nicht behaupten, bevor man die gegenüberliegende Seite mit den beiden Stopfen gesehen hat.burgmann400 hat geschrieben: 05.06.2020, 08:10 denke auch, das ist was nachträglich gebohrtes und verschlossenes. die stopfen sind ja auch nicht auf gleicher höhe.
So jetzt hab ich mal die Stopfen rausgemacht und Brille aufgesetzt!
Eindeutig: die Löcher sind garantiert vom Vorbesitzer gebohrt worden - und das noch schlampig!
Was auch immer der Sinn sein sollte - den Vorbesitzer kann ich nicht fragen da er ja verstorben ist!
Gruss Robert
Gruss Robert
So gehört das.
- 20200609_164548.jpg (825.12 KiB) 2647 mal betrachtet
Morgen!
Des Rätsels Lösumg!
War das original bei dir?
Gruss Robert
Des Rätsels Lösumg!
Gruss Robert
Hallo Robert,
ja so wurde der Roller 2019 ausgeliefert.
Vorher hatte ich das 2017er Modell, da war der Reflektor vorne am Kotflügel glaub ich.
lg Kay
lg Kay
Hi Kay!
Interessant! Scheinbar haben sie dem Vorbesitzer von meinem People nicht gefallen....
Aber STVO technisch sollten welche drauf sein oder etwa nicht?
Um ehrlich zu sein fände ich selbstklebende auch eleganter!
Werde ich vielleicht nachholen...
Gruss Robert
Gruss Robert
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Also ... meiner ist von 2015, war also schon öfter beim TÜV. Da wurde nie was gesagt. Ich habe da nix von Reflektor.
Ich glaube auch nicht, dass diese Dinger nötig sind. Ich glaube eher, dass die gar nicht da hin gehören. Während der Fahrt vibriert das Plastik; es leiert aus. Damit ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese gelben Dinger abfallen. Für dieses Fahrrad-zubehör brauchst du bestimmt eine Eintragung im Fahrzeugbrief, sonst sind die nicht erlaubt.
People GT 300i ABS
