Leerlaufdrehzahl
Hot Wheel
Leerlaufdrehzahl
Beitrag von Hot Wheel »
Wie hoch muß die Leerlaufdrehzahl beim GT 50 sein? Mein Yager hat jetzt 2100 km gelaufen und die Leerlaufdrehzahl geht im Warmen wie Kalten Motor nicht unter 3750 U/pM.? Die Aussentemperatur beträgt so um die -5 bis + 5 ° C. Gibt es eine Startautomatik? Der Roller läuft sonst tadellos.
GT50
Beitrag von GT50 »
bei der Drehzahl müsste die Kupplung ja schon schleifen, oder?
Meiner läuft kalt bei 3000 und warm bei 1500U/min.
Wenn ich allerdings lange vollgas fahre muss ich an der ersten Ampel aufpassen, dass er nicht ausgeht. Dies tritt aber auch nur bei den kalten Temperaturen im Moment auf.
Also auf jeden Fall mal nachstellen lassen...
Yager GT50 Bj. 2007
90ccm, 51mm
Naraku Crossover Chrom
Hot Wheel
Mein Roller hat auch ganzt schön gerödelt , aber irgendwie hat er sich normalisiert aber dafür habe ich das gefühl wenn ich nur kurtzstrecke fahre das mag er nicht den dann spinnt der so als wenn er nicht das gas annimmt dann geht er aus springt aber sofort wieder an kommt aber nicht wirklicht in die puschen erst wenn er warm ist naja mal schaun was der noch so alles mit mir macht haha
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Klar gibt es eine Startautomatik , das Kaltstartventil ! Aber wenn das immer aktiviert wäre , würde der Motor im warmen Zustand absaufen .
Ich tippe eher mal auf einen falsch eingestellten Vergaser . Ab zum Händler und einstellen lassen , dauert 1min ...
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
