Öl Service
Scoty
Danksagung erhalten: 15 Mal
Öl Service
Beitrag von Scoty »
Hallo an die Profis.
Ich war vor 3 Tagen in der Werkstatt für die Hauptuntersuchung und habe dabei gleich einen Ölwechsel machen lassen.
Nach ca 120 km gefahren leuchtet nun die Anzeige
Ölservice
auf.
Das bedeutet ja nur das ich jetzt einen Olwechsel machen müsste wegen Intervall.
Bekomm ich die Anzeige selbst irgendwie gelöscht.
Danke und
Frohe Ostern
bigbig
Hat sich bedankt: 87 Mal
Danksagung erhalten: 86 Mal
Re: Öl Service
Beitrag von bigbig »
hast du eine Bedienungsanleitung für deinen Roller? Dort steht es drin.
Ich habe meine Anleitung im Moment nicht zur Hand.
Die Werkstatt hat wohl vergessen, es zurückzusetzen.
Gruß und ein frohes Osterfest
Scoty
Re: Öl Service
Beitrag von Scoty »
Ja die hab ich aber nach 2 damaligen durchlesen nichts gefunden.
seppi850
Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: Öl Service
Beitrag von seppi850 »
Hallo Scoty,
Die Anzeige zurück setzen, wenn du so lange "ADJ" gedrückt hälst, bis
nur eine Zahl (Kilometer) ohne "Trip A Trip B oder "ODO davor, angezeigt
wird und dann "MOD" und ADJ gleichzeitig gedrückt hälst. Dadurch setzt sich
der Zähler auf "0" und die Anzeige leuchtet erst wieder, wenn du 5000 KM
gefahren bist. Wurde hier schon vorher geschrieben.
Frohe Ostern an alle
Scoty
Re: Öl Service
Beitrag von Scoty »
Danke seppi
Habs schon erfolgreich durchgeführt.
Uwe aus LEV
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Öl Service
Beitrag von Uwe aus LEV »
Danke für den Tipp! Habe mich die ganze Zeit gefragt was das für ein Counter ist. Da jetzt Ölwechsel durch ist (man hat jetzt gerade ja Zeit und Gelegenheit), setze ich den jetzt mal auf Null.
Rollernder Erfahrer
KWK1961?
Re: Öl Service
Beitrag von KWK1961? »
Hallo Leute
hänge mich hier mal rein da ich vor habe den Öl Service auch selbst zu machen. Ich habe mir das zurücksetzen der Öl- Service Anzeige (( bei mir gibt es eine eigene Service Anzeige) Xciting 400 S 2019) so wie von seppi850 beschrieben angesehen und mit meinen Amaturen am Lenker und im Diplay verglichen habe jedoch nichts mit der Bezeichnung MOD, ADJ oder ähnliches gefunden.
Die Beschreibung ( leider nur in Englisch) gibt dazu auch nicht wirklich was her.
Zu lesen ist
"In den Ölmodus wechseln Schalten Sie die Ölwechselanzeige aus und setzen Sie die Kilometerstände auf Null zurück"
aber das WIE wurde verschwiegen oder vergessen. :(
Weis wer wie es bei der S geht?
Österreich
aktuell; Kymco XCiting 400S
vorher; Yamaha XS1100, Kawasaki GPZ750, CBR1000F, AfrikaTwin, Transalp
bagger68
Danksagung erhalten: 83 Mal
Re: Öl Service
Beitrag von bagger68 »
Würde ich selber nicht machen da noch Garantie drauf
Vorher 2013 DT 125 ABS
KWK1961?
Re: Öl Service
Ja richtig, soll ja nur zur Info dienen für später.
...würde es im Manuel vermerken um später nachschlagen zu können.
Ich möchte mir so eine Art Leitfaden für diverse Einstellungen, Service und kleinere Rep. erstellen
AH
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal
Re: Öl Service
Beitrag von AH »
Gestern bei der Rückfahrt von der Arbeit der Schreck in der Abendstunde bei 30°C- es leuchtet rot im Cockpit.
Da schießen einem schon gedanklich einige kostspieligen Szenarien durch den Kopf - aber es war nur die Ölservice-Anzeige :) .
Da ich mir die Reset Prozedur beim ersten Rückstellen direkt ins Manual geschrieben hatte, war das gestern Abend kein Thema.
Viele Grüße Axel
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Re: Öl Service
Wenn man in der Ölanzeige ist ( nach ODO und TRIP 1 , 2 ) , dann muss ma beide Knöpfe ( Mode und Adjust ) gleichzeitig etwas länger drücken und die Anzeige springt ( wie bei Trip 1,2 ) wieder auf Null .
xlosi
Re: Öl Service
Beitrag von xlosi »
Hallo MeisterZIP,
kannst Du uns sagen wie der Service bei dem S400 zurückgesetzt wird ?
Gruß Jürgen
Rhoeni
Hat sich bedankt: 275 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: Öl Service
Beitrag von Rhoeni »
xlosi hat geschrieben: 17.10.2020, 22:35 Hallo MeisterZIP,
Gruß Jürgen
Durchschalten bis zum Ölwechselanzeige, dann Orangen Knopf gedrückt halten bis es auf Null gesprungen ist.
Kymco AK550 Premium - BJ 2023
Kymco K-XCT 300 - BJ 2017
www.rollerfreunde.de
xlosi
Re: Öl Service
Beitrag von xlosi »
Vielen Dank Rhoeni,
habe gestern einen Ölwechsel gemacht und möchte vorbereitet sein wenn die Serviceleuchte an geht.
bigbig
Re: Öl Service
xlosi hat geschrieben: 18.10.2020, 10:43 Vielen Dank Rhoeni,
Man setzt die Anzeige doch sofort nach dem Ölwechsel wieder zurück, auch wenn die Kontrolllampe noch nicht geleuchtet hat. Oder geht das beim S400 nicht?
Rhoeni
Re: Öl Service
Mache es sofort, wie es bigbig schon sagt. Dann warnt es wieder nach 5000km.
xlosi
Re: Öl Service
Beitrag von xlosi »
Euch beiden vielen Dank, mache ich.
Gruß Jürgen
