Abmessungen kickstarterwelle
Hier steht alles zu Kymcos erstem Sportroller . Komm rein !
burgmann400
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von burgmann400 »
ich suche gerade nach einer kickstarterwelle für einen topboy bj 2001. der Held von Vorbesitzer hat doch bei der alten welle Zähne am halbritzel zusammengeschweißt.
im Netz finde ich für den topboy aber verschiedene grössen und ob die alte verbaute Welle original ist, da will ich mich nicht festlegen. hat jemand die richtige grösse zur Hand?
vg vom burgmanfahrer :wink:
Hat sich bedankt: 1443 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Re: Abmessungen kickstarterwelle
Die zusammengeschweißten Zähne sind original so , das ist der Anschlag .
burgmann400
oh, da habe ich mir aber ein Eigentor geschossen. der seegering war nicht mehr in der nut der Welle und die welle damit nach innen gerutscht. als Ursache hatte ich die verschweißte Verzahnung gesehen, weil diese stelle gerade am kickstarterrad anlag.
Wenn man jetzt den Ausrücker wieder so versetzt , dass er auf dem nomalen Teil der Verzahnung sitzt , sollte alles wieder gehen . Schmieren !!!
Bitte die Führung des Ausrückers im Variodeckel prüfen . Wenn die gebrochen ist , braucht man einen neuen Variodeckel .
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
Sieht man ja gut auf dem Bild dass Doe Feder unter dem Segment ist. Feder mittig drücken, Achse ganz einschieben und Seegering wieder in die Nut stecken. Ist Easy. Würde aber erstem alles zerlegenb, reinigen und neu fetten. Wenn schon denn schon.
burgmann400
mittlerweile habe ich wie empfohlen, die Sachen gereinigt, gefettet und zusammengesteckt. passt soweit alles, testen kann ich erst, wenn der rest wieder zusammengebaut ist.
bleibt die Frage, warum der seegering runter war. der Vorbesitzer sprach von einer notwendigen neuen Hülse, aber die verbaute Hülse ist normgerecht.
Das passiert mal das er raus springt. Bei Kymco seltener, bei Peugeot öfter.
Auch immer mit Gefühl reintreten. Nicht wie in ne Harley :D
A, die Hülse, ne, die wechselt man wenn sie ausgenudelt ist. Ist aber auch sehr selten. (hatte ich noch nicht, eher ist der Deckel hinüber)
Zurück zu „Top Boy / Cobra 50“
