Helligkeit des Kombiinstrument reduzieren?
highdelberger
Beitrag von highdelberger »
Besteht die Möglichkeit die Helligkeit des Kombiinstrument zu reduzieren?
Das "Ding" ist mir, ehrlich gesagt, viel zu Hell und dann auch noch in Weiß.
In der Stadt mag das evtl. Brauchbar sein, aber wenn man Überland fährt blendet die Helligkeit.
Gibt es eine brauchbare Möglichkeit die Helligkeit oder die Farbe (evtl. Orange) zu Verändern?
Danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Re: Helligkeit des Kombiinstrument reduzieren?
Hmmm gute Frage .
Dazu müsste man erstmal wissen , wie das Display beleuchtet ist . Ich gehe von LED's aus , weil im ET-Katalog nur der Tacho steht , keine Lampen .
Dann wird es schwierig , weil die kaum dimmbar ausgeführt sind .
In diesem Fall hilft vielleicht eine Rauchglasfolie auf den Instrumenten ...
highdelberger
MeisterZIP hat geschrieben: 28.01.2020, 07:52 In diesem Fall hilft vielleicht eine Rauchglasfolie auf den Instrumenten ...
Das ist eine wirklich sehr gute Idee. Werde ich Ausprobieren und dann davon Berichten.
Markus
mane
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von mane »
Sofern es keine EL-Folie ist,müßte man zumindest diesen Lichtschaltkreis isolieren und per kleiner elektron. Schaltung ansteuern. Ob EL-Folie dimmbar ist,wenn eine solche verbaut ist ,ist mir nicht bekannt.Durch die gleichmäßige Ausleuchtung bin ich bisher von Folie ausgegangen....
Gruß Martin
Peter-Bochum
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 112 Mal
Beitrag von Peter-Bochum »
Das Braune Kabel zum Kombi Instrument > Ilumination LED white.
Sagt der italienische Schaltplan..
Ein Vorwiderstand 4 Ohm 1W sollte 40 % Licht dimmen.
Danksagung erhalten: 241 Mal
Wie schon gesagt wurde: das braune Kabel kurz vor dem Tacho/Kombi-Instrument durchtrennen und hier eine Dimm-Schaltung (Poti, Spannungsreglerschaltung) zwischenbauen.
Auch EL-Folie lässt sich dimmen (zumindest, die , die ich kenne ließen sich dimmen - Außer es ist ein Spannungsregler bzw eine Konstantsatromversorgung vorgebaut, welche man umgehen sollte, damit gedimmt werden kann)
Zurück zu „XTown 300i“
