S8 kein zündfunke
dennisbandit
S8 kein zündfunke
Beitrag von dennisbandit »
Ich hab Problem mit meiner S8
Kleine Geschichte dazu
Ich hab die S8 gebraucht gekauft als Diebstahl Schaden
Es fehlten paar wichtige Sachen wie Kontrolleinheit, Regler
Neu gekauft die Sachen wunderbar läuft.
Dann noch Ersatz Zylinder gekauft neu weil der alte schon leichte Spuren in der Laufbahn hat sowie starkt verkohlt.
Heute schön Zylinder drauf kicken und nun kein zündfunke mehr.
Neue Kerze und Stecker spülen von ludix getestet auch nix
Kann das sein das mein S8 so eine DC CDi hat??
Hab mal gelesen das wenn die Batterie leer ist und man DC Cdi verbaut ist das kein vernünftiger Funke kommt.
Vorher lief der Roller ankicken Motor an.
Vielleicht kann einer was dazu sagen
Hat sich bedankt: 1413 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
Re: S8 kein zündfunke
Auch mit leerer Batterie wird bei der DC-CDI ( wie bei dir ) ein Funke erzeugt , weil die Spannung vor der Batterie , kommend vom Gleichrichter , abgezweigt wird . Sind Regler UND Batterie defekt , erst dann gibt es keinen Funken mehr .
Es gibt mehrere weitere Möglichkeiten für den Fehler :
-Zündschloss
-Lichtmaschine
-CDI
-Zündspule
- Verkabelung .
Wenn der Funke vorhanden war , bevor du geschraubt hast , tippe ich erstmal auf ein Kabelproblem .
dennisbandit
Problem gefunden hab zweites Zündschloss eingebaut
Ist nicht der beste aber zur Not funktioniert es
Passt das Zündschloss von S8 125 ???? Auf 2takt Modell??.
Siehst du :-)
Beim S8 passen alle Zündschlösser untereinander , 50er 2t , 50er 4T , 125er 4T .
