welcher vergaser ?
- burgmann400
- Danksagung erhalten: 24 Mal
welcher vergaser ?
ich habe jetzt die krümmerdrossel entfernt, da wird dann empfohlen, eine grössere hauptdüse einzusetzen.
laut papiere hat mein 97er fever einen keihin pa vergaser mit bedüsung 80/82. ich vermute aber, dass der vorbesitzer einen neuen vergaser eingebaut hat, weil der nicht nach einem alter von 22 jahren aussieht.
kann mir jemand was zu dem verbauten vergaser sagen ? und zur grösse der verbauten hd, da steht nichts drauf.
vg vom burgmanfahrer
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Re: welcher vergaser ?
Serie beim Fever ZX ( Typ K12 ) ist eine 80er HD . Die Euro2 Modelle ( letzte Variante Fever ZXII ) hatte eine 78er HD , die allererste Variante ( Typ KCA ) eine 82er HD .
Check das mal gegen in deinen Papieren .
- burgmann400
da mein modell ein kca ist, wäre wohl original eine 82 hd drin. frage ist nun, hat der jetzt verbaute nachbauvergaser die selbe hauptdüse ? steht ja nichts drauf.
welches gewinde haben eigentlich die hd ?
und auf welche hd-grösse sollte ich jetzt mit entfernter krümmerdrossel wechseln ?
Da musst du den neuen Vergaser öffnen , die Düsen sind immer bezeichnet .
Beim KCA ist eigentlich die 82er ausreichend , egal ob Krümmerdrossel oder nicht . Die Gewindesteigung weiß ich leider nicht , erst recht nicht beim Chinabillignachbau .
- burgmann400
danke meister, dann lasse ich das jetzt so.
die hd hatte ich schon mit brille und lupe angesehen, da steht nichts drauf. hab jedenfalls nichts entdeckt.
update. ich denke, ich werd da eine 82er hd reinmachen, da ich halt nicht sicher bin, was aktuell drin ist. ist die hd m4 oder m5 ?
Wie gesagt , beim Chinamann weiß ich leider nicht , welche Düsen drin sind. Lass es doch einfach so , wenn der Roller vernünftig läuft .
- burgmann400
na ja, ich hab etwas bedenken, dass mir der kolben festgeht wegen einer zu kleinen hd.
- burgmann400
dein wort in gottes gehörgang
Wenn du die Hosen voll hast
, dann einfach mal 20km fahren , Kerze ausbauen und wenn die schlohweiß ist , dann solltest du umbedüsen . In der Regel ist es aber so , dass die Nachbauvergaser größere Bedüsungen als das Original haben , weil sie sich nicht um Abgaswerte scheren müssen , die Chinesen
- burgmann400
das mach ich dann mal so ... auch um meine hose zu retten
danke für die tipps !
- burgmann400
was sagt uns nun das kerzenbild ?
- burgmann400
das hört man gern
eine baustelle weniger ...
danke meister !
danke meister !
