Stator prüfen
Horstilein
Stator prüfen
Beitrag von Horstilein »
Hallo!
Zur Lichtmaschine bzw Stator im 500er noch eine Frage:
Welche Voltzahl misst man eigentlich an den gelben Kabeln gegeneinander?
Wenn meiner mit fast 500Upm dreht habe ich etwa 100Volt an jedem Kabel.
Auf einer englischen Seite habe ich gelesen das es 70 Volt sein dürfen.
An was kann es liegen wenn die voltzahl doch zu hoch ist? (Dauermagnet?)
Horstilein
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Re: Stator prüfen
Je höher die Drehzahl , umso höher die Spannung . Das geht meistens bis zu einer bestimmten Grenze und dann hört es auf .
Wir reden ja hier von einer permanent erregten Lima .
Horstilein
Re: Stator prüfen
Danke. Also kann es wie bei mir auch 100volt sein?
Re: Stator prüfen
Ja .
Horstilein
Re: Stator prüfen
Ein herzliches Dankeschön
Horstilein
Zurück zu „Xciting 500 / i“
