Vorderrad wechseln
- Andreas0818
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Vorderrad wechseln
Hallo Rollerfreunde
Kurze Frage in die Runde. Bin gerade dabei mein Vorderrad zu lösen. Sitzt relativ fest. Kann ich da auch mit nen Schlagschrauben ran gehen. Ich mache mir Gedanken wegen der Tachoeinheit am Rad ?
Danke für die Antwort....Andi
_______________________________________________________________
Kymco Grand Dink 50, Bj. 2008
- Hat sich bedankt: 310 Mal
Re: Vorderrad wechseln
Auf geht mit der Ratter, würde es aber trotdem von Hand machen.
- Andreas0818
Was ist mit der Tachoeinheit. Kann die durch den Schlagschrauber beschädigt werden ?
Normal passiert nichts . Aber versuch es doch erstmal von Hand. Mit Verlängerung !
Sollte gehen
Sollte gehen
- Andreas0818
Habe jetzt Vorderrad und Auspuff abmontiert. Versuche seit 3 Stunden die Mutter vom Hinterrad ab zu bekommen . Habe schon mehrmals über 3 Stunden mit WD 40 eingesprüht anschließend sogar mit Verlängerungsrohr gearbeitet.
Bitte gebt mir Tipps denn sie ist nicht zu lösen !
Andi
Evtl. mal heiß machen.
Z.B. mit sowas: https://www.conrad.de/de/p/gasbrenner-j ... 793181!!!g!!
Gibt's aber auch in fast jedem Baumarkt
WOW, wer hat die zu gemacht ???
Ja, dann HOT machen. Mutter gleichmäßig rundrum GUT warm. Dann MUß es gehen.
- Hat sich bedankt: 168 Mal
Geht auch mit Schlägen. Zwei Schlosserhämmer 2.5 Kg auf einer Sechskantfläche zum Gegenhalten, dann mit 500 g zwei Schläge auf die gegenüber liegende Fläche.
- Andreas0818
Habe die Mutter ab bekommen. Danke für Eure Tipps.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Habe genau das selbe problem. Habe zwar keine 2h dran gehockt aber mal getestet da ich neue schlappen brauche. Schlagbohrer angesetzt aber nix hat sich bewegt.
Warum sitzt die überhaupt so fest?
Allso warm machen bring was?
Warum, Winterbetrieb, äußre Einflüsse.
Klar, Hitze bringt immer was. Gut warm machen Heißluftfön oder Brenner. Dann sollte es gehen.
...weil sie fest sitzen muss. Die Schraubverbindung wird durch Last auch noch weiter vorgespannt. Ist ähnlich den Ventileinstell-Kontermuttern. Man zieht sie nicht besonders fest, trotzdem braucht man zum lösen, 5000 Km später, etwas mehr Kraft.
Mit dem Schalagschrauber sollte die Mutter Problemlos aufgehen.
Kollege meinte das die bei einem roller mim brenner gemacht hatten und semtliche sachen haben seh probiert aber nicht aufbekommen.
Wie ich den roller bekommen hatte wurde noch einen anderen reifen drauf gemacht.
- Multitina
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
Nicht Schlagbohrer, sondern Schlagschrauber. Und von letzterem gibt's in den Baumärkten dieser Republik viel billig produzierte Ware die wenig kann, egal wie viele 100e von Nm auf der Verpackung aufgedruckt sind. Vielleicht kannst Du von Nachbarn was ordentliches ausleihen?
Manchmal hilft auch nur das richtige Radkreuz .
Stimmt.... und den passenden Geghalter zum festhalten des Rades.
Hallo Karl,KDO hat geschrieben: 04.07.2019, 19:42 Geht auch mit Schlägen. Zwei Schlosserhämmer 2.5 Kg auf einer Sechskantfläche zum Gegenhalten, dann mit 500 g zwei Schläge auf die gegenüber liegende Fläche.
ist das nicht etwas brutal?
Vielleicht verstehe ich es auch nicht so richtig.
Wo gehören die 2 Schlosserhämmer hin?
Auf eine der Flächen der Mutter? Übereinander? Also 5kg?
Andreas
Meine Fresse, mach es warm und es geht auf !!! Genau das selbe machte ich heute auch. Auf dem Roller rumhämmern bringt nix !!!
Mutter rundrum erhitzen und dann geht sie auf.
@Andrais
Wie beschrieben, an einer Mutternfläche gegenhalten und Hammerschläge auf die gegenüberliegende Mutternfläche.
@Daxthomas
Sag mal an, wie warm das sein muss, glühend wäre etwas viel.
@Daxthomas
Nimm einfach ein Stabfeuerzeug .......
Ich meinte ja schlagschrauber und der hat kein billiges werkzeug da er selber sehr viel macht und auf qualität achtet. Allso schlagschrauber hatten die benutzt und vieles mehr, egal jetzt.
Habe nen termin für nächste woche mit reifen wechsel beim nächsten 2 rad händler.
Pro reifen kostet mich fast zwischen 55 65€ nur das gummi ohne arbeit. Werde dann sehen was an arbeits kosten dazu kommen.
Danke nochmal
Danke nochmal
