Naraku Vergaser
miti
Hat sich bedankt: 42 Mal
Naraku Vergaser
Beitrag von miti »
Ich bins wieder sorry das ich euch kopfschmerzen bereite.
Aber ich bin froh das solche foren gibt danke.
So jetzr zu meiner frage nach dem wechsel der alten vergaser gegen den von naraku zieht der 4takter nicht so gut bis 5000 Umin nach 5000Umin läuft der gut.
HD war bei der naraku 85 nebensüse 33er bei der alten vergaser HD 96 und nebendüse eine 35er.
HD habe ich eine 96er reingemacht nebendüse ist immer noch eine 33er kann es sein das der 4takter deshalb am anfang kaum zieht dannach wieder normal fährt.
Ist der unterschied soo krass.
Hasi
Hat sich bedankt: 154 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Re: Naraku Vergaser
Beitrag von Hasi »
Hallo miti, mach bitte nicht soviel Foren auf.
Die Düsenbestückung ist recht ungewöhnlich mit der 96 Hauptdüse, vielleicht ist das Dein Problem am alten Vergaser.
Die Düsen vom Naraku kannst du im Regelfall vergessen.
Mit der sufu solltest du die richtige Bestückung finden. Am besten schreibst du den Meister direkt an, der sucht dir etwas raus.
miti
Re: Naraku Vergaser
Beitrag von miti »
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
