vergaser einstellung Yup 50
Verfasst: 05.01.2009, 12:17
von markusates
Hallo Ihr lieben,
ich google schon ne ganze weile und bin letztendlich auf diese tolle seite gestossen!!!
Allerdings habe ich nichts genaues gefunden, wie die Grundeinstellung für den Yup50 BJ. 2003 ist. Ausserdem, dreht man die schraube rein, oder raus, wenn das gemisch weniger fett sein soll.
Grundsätzlich gilt doch, im winter weniger fett fahren, oder?
LG Markus
Verfasst: 05.01.2009, 16:09
von Rollerboy
Hallo markusates
gebe doch mal oben bei " Suchen " ( Grundeinstellung ) ein .Vieleicht hilft
es dir ja dann weiter
Gruss Rollerboy
Verfasst: 05.01.2009, 17:00
von markusates
Hallo Rollerboy,
danke für den Tip, aber das hat nicht wirklich was gebracht
Also, bitte noch um Antworten!!!
Verfasst: 05.01.2009, 17:06
von Crosserudo
moin.
ich hoffe ich hau da jetzt nicht was durcheinander.
reindrehen --- gemisch fetter
rausdrehen --- gemisch mager
als grundeinstellung wird in der regel die gemischraube ganz reingedreht und 1,5 umdrehungen wieder raus.
udo.
Verfasst: 05.01.2009, 17:17
von Rollerboy
ja es ist richtig habe gerade im alten Forum nach geschaut und genau so hat es der Meister auch geschrieben
Gruss
Rollerboy
Verfasst: 05.01.2009, 17:57
von markusates
Hallo Jungs.....
tausend Dank dafür!!!!!
LG Markus
Verfasst: 05.01.2009, 17:58
von markusates
Aber ist es denn richtig, dass im Winter magerer gefahren werden soll?
Verfasst: 05.01.2009, 18:41
von Crosserudo
ich sag es mal so,
im winter soll nicht mager oder fett gefahren werden sondern wie im sommer auch ´optimal´.
ist die kerze rehbraun,stimmt das gemisch,egal ob sommer oder winter.
udo.
Verfasst: 06.01.2009, 07:36
Im Winter ist eher eine fettere Einstellung zu wählen , weil die Luftdichte größer ist , insofern ist auch mehr Sauerstoff in der angesaugten Luftmenge .
Verfasst: 06.01.2009, 16:40
von Crosserudo
moin.
ich dreh regelmäßig meine kerze raus um das kerzenbild zu kontrollieren und es kommt alle jubel jahre einmal vor das ich das gemisch etwas nachstellen muß.
ich richte mich da nach dem kerzenbild und bin der meinung das es so richtig ist,egal ob sommer oder winter,hauptsache ´´rehbraun´´.
gruß,udo.
