Past der Auspuff vom Grand Dink 50
Bobby
Beitrag von Bobby »
Hi ich habe mal eine Frage Past der Auspuff vom Grand Dink 50 auch am Yager50
ich habe einen gefunden der mir Gefelt von der Firma Leiser aber leider gibtes
den nicht für den Yager deshalb die Frage??.
Danke schon mal im foraus und euch allen noch ein gutes neues Jahr.
8)
Gruss Bobby
Wer Roller fährt hat mehr vom Wetter !!!
Crosserudo
Beitrag von Crosserudo »
moin.
da beide den SF10 motor haben und zudem noch luftgekühlt sind und hinten keine scheibenbremse haben dürfte er normalerweise passen.
udo.
Bobby
Beitrag von Bobby »
Hi danke für die schnelle antwortbis du sicher das auch die halterungen passen
Das teil kostet nemlich 180 Euro und die habe ich nicht so loker Rumliegen.
Gruss Bobby
Crosserudo
moin.
selbst die müßten passen da die blöcke auch die gleichen aufhängungspunkte für die auspuffanlage haben.
im schlimmsten fall dürftest du ein bischen nachbearbeiten müssen,aber da hab ich meine zweifel das du es mußt.
falls du den chrompott von laser meinst,was ich glaube,frage einmal den ´h0lzfaeller´ hier aus dem forum,der hat oder hatte so einen zu verkaufen.
da kommst du bestimmt weitaus günstiger über die runden.
udo.
Super9_Racer
Beitrag von Super9_Racer »
ich habe auch noch einen Chrompott hier rumliegen. Es ist ein Tecno Evolution, also wenn dieser in Frage kommen würde einfach melden, dann kann ich dir ein par Bilder schicken.
h0lzfaeller
Beitrag von h0lzfaeller »
Hab nicht die Chrom - Sportvariante mit Nachschalldämpfer sondern die Ausführung in Edelstahl rumliegen.
Stelle mal ein Bild davon rein.
Die Laser X pro Sportvariante ist überall zu bekommen, meinen hab ich noch nicht gefunden.
Bobby
Beitrag von Bobby »
Hi hülzfaeller ja genau den meine ich bis du mit dem zufriden helt er die
leistung vom Orginal Auspuff ?? werre ser net wen du mir deine Erfahrung
schildern würdest. :) :)
Gruss Bobby
h0lzfaeller
Wenn Du nix an Deinem Roller gemacht hast, dann kannst Du ihn verwenden.
Ich hab den Pott auf der Arbeit montiert, bin nach Hause gefahren, ca. 9km und hab ihn dort dann sofort wieder demontiert.
Da ich einiges an meinem Roller modifiziert habe, war ich nicht ganz so glücklich mit dem Ergebniss.
Fast meine gesamte Leistung war weg und bei ca. 65kmh laut Tacho war Ende.
Bobby
Beitrag von Bobby »
Hiholzfaeller ich habe eine Rensporthülse und einen ofenen Isolatorflansch
und leichtere Gewichte er leuft etwas mer wie wie 65kmh das reicht mir auch
föllig mir geht es hauptsechlich um den anzug. :?
Gruss Bobby
h0lzfaeller
Bei mir ist alles was vor dem Zylinder ist auf 20 bzw 21mm umgebaut, der Zylinder misst 70ccm.
Als ich den Pott drann hatte, habe ich einen imensen Leistungsverlust bemerkt.
Welche Auswirkung der Auspuff auf deinen Roller hätte kann ich Dir nicht verbindlich sagen.
Ich nehme aber an, er würde evtl. die Optik etwas aufwerten aber die Leistung weder steigern noch schmälern.
Bobby
Beitrag von Bobby »
hi holzfaeller Hates du bei dem Auspuff auch die Drossel raus genommen
so fiel ich weis ist im Krümmer eine Drossel eingebaut die hate ich bei meinen
Sohn sein NRG ausgebort dami er Schneller Leuft.
Gruss Bobby
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
