Fehlercode 49 ?
Fehlercode 49 ?
Servus.
Bei wird der Fehlercode 49 angezeigt. Roller läuft ganz normal.
Kann ich den irgendwie selbst löschen ?
- smoki 57
- Hat sich bedankt: 80 Mal
Re: Fehlercode 49 ?
Wenn ich die Fehlermeldung 49 richtig interpretiere handel es sich um einen losen Kontakt im Bereich der Emmissions - und Abgasmessung (ISC), also Lambdasonde.
Da mal nachsehen ob da ein Wackelkontakt vorliegt.
Löschen des Fehler durch einschalten der Zündung, 10 Sek. warten, 10 Sekunden Vollgas und warten bis die Kontrolllampe mehrmals kurz hintereinander aufleuchtet. Dann Zündung wieder aus und wenn alles zeitlich alles gut gelaufen ist,sollte sie aus bleiben.
Habe letztens auch mehrere Anläufe gebraucht um Fehlercode 33 zu löschen. Hier hatte ich den Fehler aber selbst provoziert und wusste das im Grunde nichts defekt ist.
Re: Fehlercode 49 ?
Ja, hatte den Auspuff gewechselt und den steck der leerlaufstellers ab. Mit dem löschen hab ichs schon probiert. Tut sich aber nix. Blinkt 4x langsam 9x schnell. Im Display erscheint 49
Re: Fehlercode 49 ?
Schau mal hier rein:
viewtopic.php?f=61&t=19201
ging wirklich erst nachdem ich akkurat mit der Stopuhr gemessen hatte.
- smoki 57
Re: Fehlercode 49 ?
Auf das Timing kommt es an, anfangen die 10 Sekunden zu zählen wenn die Zeiger hoch fahren wenn die Zündung eingeschaltet wurde.
Dann den Gasdrehfriff zügig auf Anschlag gedreht und 10 Sekunden halten und zurück schnellen lassen.
Nicht die Zündung sofort ausschalten, auch hier ein paar Sekunden (5 - 7) warten.
Ich habe auch gefühlt mindestens 10 Mal probiert bis es geklappt hat.
Re: Fehlercode 49 ?
Hat geklappt. Danke. Allerdings schwankt die Drehzahl jetzt im Leerlauf und er geht abundan aus.
Grundeinstellung drosselklappe schon gemacht
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Re: Fehlercode 49 ?
Dann doch mal beim Händler ein korrektes Reset vom TPS und ABV machen lassen . Dauert 5 Minuten .
