Fernlicht
awo0712
Fernlicht
Beitrag von awo0712 »
Habe eine Frage,trotz neuer Birne funktioniert das Fernlicht nicht mehr.Bitte um Hilfe was es sein könnte.Danke
Merke: nicht jeder der aus dem Rahmen fällt, war vorher im Bilde.
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 160 Mal
Re: Fernlicht
Beitrag von Fipps »
Brennt das Abblendlicht ? Ist Strom auf der Leitung ? Manchmal sind schon neue Leuchtkörper defekt .......
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Re: Fernlicht
Stimmt , erstmal Lampe prüfen . Dann die Spannung am Kabel des Lampensockels prüfen . Ist da nichts drauf , liegt es woanders dran .
Mal auf Fernlicht schalten , da solltest du ein Relais schalten hören , sitzt unter der Front . Das Relais für das Abblendlicht sitzt daneben . Wenn das nicht beim Schalten auf Abblendlicht klackt , ist es entweder defekt ( wahrscheinlich ) oder die Ansteuerung ist defekt ( eher selten ) . Das kann man messen .
Abblendlicht ist übrigens weiße oder weiß/schwarze Kabel ( vom Relais zur Lampe ) .
