Springt nicht an, Batterie zu schwach?
- KarateRider
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Hallo zusammen, mein Yager GT springt nach 1 bis 2 tagen Standzeit einfach nicht mehr an. Auch über den Kickstarter ist er nicht mehr anzubekommen. Die Batterie zeigt am Ladegerät dann noch ca 75%. Ist das zu wenig? Da Problem zeigt sich vermehrt bei kalt/feuchtem Wetter. Zudem möchte er dann ein paar Sekunden nach dem Start immer wieder ausgehen und ich muss Vollgas halten, damit er immer wieder mit der Drehzahl nach oben schießt bevor das Spiel wieder von vorne losgeht, als bekäme er nur schubweise Sprit. Laut Händler liegt das an der Batterie und es sei halt so (allerdings hat er mir auch ein paar Euro für das laden der Batterie abgezogen, welche ich unmittelbar zuvor geladen habe).Wenn es die Batterie ist, welche andere gute Batterie kann man für den GT 50 empfehlen? kann die LiMa mit einer stärkeren Batterie umgehen?
- Hat sich bedankt: 1413 Mal
Re: Springt nicht an, Batterie zu schwach?
Kauf dir woanders eine neue Batterie , fülle sie , lass sie ruhen , verschließe sie , baue sie ein und das wars .
Gutte Batterie kosten Geld !
- KarateRider
Das sie was kostet wäre ok. Hast du einen Link zu einer guten Batterie für den GT 50? Nicht das ich hinterher eine kaufe die nicht passtMeisterZIP hat geschrieben:Kauf dir woanders eine neue Batterie , fülle sie , lass sie ruhen , verschließe sie , baue sie ein und das wars .
Rein kommt eine YTX5-BS von Yuasa .
Befüllungs/Laderichtinien beachten !
- KarateRider
- KarateRider
Also ist das hier die Batterie der Wahl @Meister ZIP?
https://www.amazon.de/YUASA-BATTERIE-YT ... B009VXG5WE
Die ist viel günstiger als erwartet
- KarateRider
Moin ich Karper mal diesen Beitrag da ich dasselbe Problem habe, immer und immer wieder........ wenn der Yager fährt fahre ich Ihn echt gerne, aber meistens komme ich nicht dazu. Er war vor kurzem bei einem Kymco Vertragshändler/ Werkstatt. Lange suche und Reparatur kurz erklärt, getauscht ist jetzt der Vergaser, Benzinpumpe und die Batterie, aber die Probleme sind wieder da, die Diva springt nicht an, weder über Kickstarter noch Elektrisch.
Daraus ergeben sich zwei Fragen:
1. Springt der Roller tatsächlich nicht an, über den Kickstarter, wenn die Batterie leer ist?
2. Kann man das Problem irgendwie in den Griff bekommen, dauerhaft?
- KarateRider
Also ich konnte das Problem leider nur dadurch dauerhaft lösen auf eine Vespa zu wechseln... was schade ist, da der Kymco bis auf das Problem mit dem anspringen in fast allen Bereichen besser war...
und auch meine ging per kick dann nicht... das ist bei 4-Taktern aber denke ich eh bedeutend schwieriger als bei 2-Taktern.
Wo sitzt den bei der Diva die Luftansaugung, kommt man da ohne Werkzeug dran? Für einen Klecks Starterspray? Dann lege ich mir das mal in den Roller für den Notfall
Der Luftfilterkasten ist links über dem Motor . Einfach eine kleine Bohrung im Deckel anbringen , die dann mit einer Schraube verschließen . Dadurch kann man , wenn es erforderlich ist , Startpilotspray einspritzen .
Ich hatte dieses Problem auch gerade, daß mein Yager GT nicht anspringen wollte.
Hab CDI, Zündkerze und Zündspzle getauscht. Mit einer CDI gings dann, bei dieser CDI hatte mein Yager allerdings etwa alle 5 sekunden Zündaussetzer, weiterhin war das eine offene CDI.
Da ich sicher wusste, daß die anderen CDI's ok waren, wollte ich mich damit nicht zufrieden geben. Hab mir dann die Schwungscheibe angesehen und dachte mir, daß der OT-Geber zu weit von det Schwungscheibe entfernt ist.
Der andere war zwar genauso weit weg, allerdings springt mein Yager mit dem sofort an und das seit ca 2 Wochen.
Soll heißen, nicht nur Zündspule, Zündkerze und CDI überprüfen, so wie ich das bis jetzt gemacht habe, sondern auch den OT-Geber.
Bin Elektroniker und kann mir nicht erklären was da sein soll, denn wenn ich meinen Yager zum laufen gebracht habe mit diesem OT-Geber ist der Roller gelaufen, allerdings mal gut, mit normaler Leistung und mal mit Schätzungsweise ¾ Leistung.
Liebe Grüße an alle
Liebe Grüße an alle
