Drehzahl viel zu hoch :-(
Kymcos Retro-50er wird hier behandelt . Komm rein !
Moppa
Beitrag von Moppa »
Hallo Leute ein frohes neues Jahr erst einmal!!!
Nun zu meinem Problem! Es ist ja mittlerweile recht kalt draußen und meine Like macht Probleme!
Wenn ich jetzt starte dreht die Drehzahl hoch....soweit so gut was ja auch normal ist!
ABER er dreht so hoch, das sich das Hinterrrad mitdreht und das über mehrere Minuten!
Frage kann man den Echoke irgendwie regeln! Oder gibt es eine andere Idee dazu????
(im warmen Zustand ist die Drehzahl OK)
Vielen Dank M.
Erneuert wurden bis jetzt die Rollen und der Riemen(Originalteile)
Moppa
Re: Drehzahl viel zu hoch :-(
Beitrag von Moppa »
Keiner ne Idee!!!
Flexer
Hat sich bedankt: 25 Mal
Beitrag von Flexer »
Das ist völlig normal.
So ein e Choke wird in Massen produziert und dabei gibt es bei der Nadel Stellung,leichte Abweichungen.
Bis die Nadel wieder in normale Position ist, kann schon 3-5 Minuten dauern.
Bei meinem yup,dauert es selbst bei 10 Grad plus gute 5 Minuten.
Jürgen
Moppa
Beitrag von Moppa »
Normal kann das nicht sein wenn das Hinterrad so schnell dreht! :-(
SilverStoffel
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von SilverStoffel »
Nurmal so... warum lässt du den so lange im Stand auf dem Ständer Laufen?
Anziehen, draufsetzen, anmachen, losfahren !!
_________________
_______________
Moppa
Beitrag von Moppa »
Kann man tun!
Und wenn ich an der nächsten Ampel stehe die hier 100m entfernt ist, dann zieh ich die Bremse und warte bis mir die Kupplungsbeläge wegbrennen ?
Oder soll ich den Motor ausmachen?
SilverStoffel
Wenn du fährst, läuft der doch auch nicht Vollgas?
Regelt sich die Drehzahl nach Gas-Griff auf Anschlag nicht runter?
Unser Like 2T regelt das :roll:
_________________
_______________
Flexer
Hallo moppa
Also ich kenne keinen Roller,der auf dem Ständer stehend im kalten Zustand,sich nicht das Hinterrad dreht.
Jürgen
Moppa
Beitrag von Moppa »
Ich glaube ich verkaufe diese Bastelkiste und hol mir ne Simmi
Schrauberfile
Hat sich bedankt: 267 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Beitrag von Schrauberfile »
Hallo Moppa,
ich würde mal sagen, daß sich da ein Fachmann der Sache mal annehmen sollte. Da dürfte wohl etwas falsch eingestellt sein, wie z.B. das Standgas.
Also ich fahre jetzt seit vielen Jahren einen Kymco und bei mir dreht sich im Leerlauf bei kaltem Motor kein Hinterrad, gleichwohl mein Drehzahlmesser da 2.800 U/min anzeigt und dann bei warmen Motor auf 1.800 U/min herunter regelt.
Moppa
Beitrag von Moppa »
So sehe ich das auch. Hab nen Termin gemacht und werde berichten was die Werkstatt sagt!!!
Zurück zu „Like 50 4T“
