Muss der Auspuff dafür abmontiert werden?
Oder funktioniert das in angebautem Zustand (Batterie beim Schweißen natürlich trennen)?!
Orig. Auspuff Blindrohr entfernen...
- SilverStoffel
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
- foenfrisur
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Re: Orig. Auspuff Blindrohr entfernen...
Ist es denn sehr aufwändig, den Pott abzunehmen? Dafür sind doch maximal zwei oder drei Schrauben und die beiden Muttern an den Bolzen zu lösen.
Und dann verbrutzelst du dir beim Schweißen auch nicht versehentlich die Verkleidung.
Zweitakter stinken und das ist auch gut so!
- Hat sich bedankt: 313 Mal
Ja mach ihn ab, Unterlagsscheibe auf das Loch wenn das Rohr ab ist und zuschweißen. Natürlich dann das Rohr wieder dranbrutzeln. Die Rennleitung guckt nach dem Rohr.
- SilverStoffel
Klar, der Wurmvortsatz muss wieder dran.
Okay, dann bau ich den Auspuff besser ab.
Thx
Thx
