Hallo User,
es ist mal wieder soweit.Mein kleiner KB 50 zickt mal wieder etwas.
Es ist folgendes:
Wenn ich fahre dann an eine Ampel komme,das Gas wegnehme kommt er in den Leerlauf.!
Sobald ich dann wieder anfahren will und Gas gebe, sinkt die Drehzahl so das er sogar ausgeht,wenn ich merke wer will ausgehen nehme ich das Gas wieder weg.Dann geht er wieder in die Leerlaufdrehzahl.
Manchmal hilft es aber nicht und er geht dann aus.!
Er startet dann etwas schlechter und nimmt das Gas nicht an.
Wenn ich das ganze dann 5 mal gemacht habe läuft er wieder normal.
Das nur sporadisch.
Ich kann mir einfach nicht erklären woran sowas liegen könnte!
Wäre für eure Tips sehr dankbar.
Lg Jabba
sporadisch keine Gasanahme
- Jabbaleia1982
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Fahr nie schneller ans dein Schutzengel fliegen kann.!!!
schnell fahren kann jeder.... im bremsen liegt die kunst.!!!
- Hat sich bedankt: 239 Mal
Re: sporadisch keine Gasanahme
Eventuell Wassertröpfchen oder sonstiger Schmutz im Vergaser? Mal in der Schwimmerkammer nachschauen.
Und Batterie wird immer geladen und die Spannung ist i.O.?
Mal mit offenem Tankdeckel fahren, hört sich an wie Unterdruck im Tank.
- Hat sich bedankt: 154 Mal
Vergaser richtig reinigen und das SNV kontrollieren. Hängt vielleicht ein wenig oder ist schwergängig bei den Temperaturen.
- Jabbaleia1982
Moin.
Dannn zerleg ich mal den Vergaser.
Was ist den SNV?
Lg Jabba
Was ist den SNV?
Lg Jabba
SNV- Schwimmernadelventil
steht im Mafi Handbuch drin; Marineabkürzungsfimmel
