Motorkontrollleuchte geht nicht an
Kymcos 125er und 200er Großradler sind hier untergebracht . Komm rein !
Perschke
Beitrag von Perschke »
Hallo!
Mein Kymco Peorple 200i hat mich heute morgen, auf dem Weg zur Arbeit im Stich gelassen.
Ich war Tanken und habe den Motor abgestellt. Als ich den Motor starten wollte, sprang er nicht mehr an.
Der Anlasser zog normal durch. Die Batterie scheint voll geladen zu sein.
Mir viel auf, dass die sog. Motorkontrollleuchte nicht angeht. Ihr wisst ja, beim Einschalten der Zündung geht die Tachonadel einmal ans Ende der Tachoanzeige, die Motorkontrollleuchte blickt auf und geht nach der Prüfung wieder aus. Und bei mir geht die Motorkontrollleuchte nicht an.
Habt ihr einen Tipp was ich vor Ort machen könnte?
Ansonsten werde ich meine Rollerwerkstatt anrufen und bitten, mein gutes Stück abzuholen und in die Werkstatt zu transportieren.
Beste Grüße
Perschke
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 399 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Re: Motorkontrollleuchte geht nicht an
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo Perschke,
hast Du eventuell unbeabsichtigt den Notausschalter an der rechten Lenkerarmatur betätigt?
Perschke
gevatterobelix hat geschrieben:Hallo Perschke,
Danke für deine schnelle Antwort.
Soweit ich weiß, hat mein Roller keinen derartigen Schalter.
Diese Annahme wird dadurch bestätigt, als dass der Anlasser durchdreht. Ich glaube, wenn der Notschalter betätigt würde, funktioniert auch der Anlasser nicht mehr. So zumindest meine laienhafte Vermutung.
Perschke
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Geht die Kontrollleuchte nicht an , fehlt die Ansteuerung durch die ECU oder die Lampe ist defekt .
Einfach mal folgendes ausprobieren : Zündung einschalten : Hört man das Summen der Benzinpumpe ? Wenn nicht , wird diese nicht angesteuert , das kann durchaus an der ECU liegen . In diesem Fall Batterie abklemmen , beide abgeklemmten Kabel ( die ja jetzt stromlos sind ) für eine Minute zusammenhalten . Danach wieder an der Batterie anschließen .
Der Kontakt der Kabel löscht sämtliche Restspannungen in den Kondensatoren der ECU und erzeugt einen Reset .
Wenn dann die Pumpe immer noch nicht läuft , muss der Roller in die Werkstatt .
Soweit ich weiß , hat der People S200i weder Seitenständerschalter noch Killschalter . Beide unterbrechen die Ansteuerung des Anlasserrelais' und/oder der Kraftstoffpumpenrelais' .
Zurück zu „People S 125/200i“
