Scheinwerfer
Verfasst: 20.10.2018, 10:05
von Andreas0818
Sacht mal.....
Ich habe gerade die schmale Frontabdeckung unterhalb des Windschildes abgemacht.
Kann das etwa sein das ich die ganze Frontverkleidung abschrauben muss um den Scheinwerfer zu entfernen ???
Gruß Andi
Re: Scheinwerfer
Verfasst: 20.10.2018, 10:06
von 0816
Ja, der Scheinwerfer hängt mit in der Verkleidung.
Re: Scheinwerfer
Verfasst: 25.10.2018, 06:07
von Hasi
Ja, viel Spaß dabei.
Die Konstrukteure haben ganze Arbeit geleistet.
Wenn Du schon dabei bist, würde ich die Leuchtmiitel mit tauschen.
Re: Scheinwerfer
Verfasst: 25.10.2018, 08:37
Ist eine Sache von ein paar Minuten , also locker bleiben .
Re: Scheinwerfer
Verfasst: 25.10.2018, 12:19
von Andreas0818
Hallo Meister
Wie denn jetzt ? Der eine sagt viel Arbeit. Der Andere sagt ein paar Minuten.
Hast du ein paar Info-Schritte für mich ?
Danke Andi
Re: Scheinwerfer
Verfasst: 25.10.2018, 12:58
Verblendung runter, Windschild runter , darunter die beiden Sechskantschrauben entfernen . Dann die 5 Kreuzschrauben auf jeder Seite , die die Front an der oberen Fußraumverkleidung halten , entfernen . Dann Verkleidung nach vorne abziehen . Blinkerkabel und Scheinwerferkabel trennen , das wars .
Re: Scheinwerfer
Verfasst: 25.10.2018, 16:29
von Andreas0818
Das hört sich wirklich nicht nach viel Arbeit an.
Danke Meister
Re: Scheinwerfer
Verfasst: 15.04.2019, 11:16
von Demoboy
Hat auch wer ahnung bei nen New G-Dink BJ: 2017?
Re: Scheinwerfer
Verfasst: 15.04.2019, 13:16
Da muss man erstmal die Verblendungen seitlich links und rechts entfernen , die werden vorne innen mit Plastikstiften gehalten . Dann kommt man mehr Schrauben .
Windschild ab , Abdeckung vor dem Tacho ab ( ist nur geclipt ) .
Man kann die Blinker lösen , muss man aber nicht , aber dann ist alles lockerer .
Ist viel Arbeit und echt mit viel Reißen und Rupfen verbunden , macht keinen Spaß .
